Автор Тема: Гуляет крышка люка  (Прочитано 2941 раз)
  • Репутация +26/-3
« : 28 Марта 2012, 17:04:00 »
Собственно хотелось бы устраит это "гуляние"...
Больше всего не нравится правый угол с водительской стороны
Подскажите, может что-нить подтянуть там можно?
Рекомендуем почитать по теме Гуляет крышка люка
« Ответ #1 : 28 Марта 2012, 18:42:50 »
Да, на концах тросов сидят эдакие наконечники, которые ползают по рельсам. Со временем эти наконечники могут разгибаться, и тогда начинается. Осмотри их внимательно - загнутые лапки, которые ездят по рельсам (там еще пластиковые вставочки) должны быть параллельны тросу и рельсам. Если непараллельны - нужно подогнуть подходящим инструментом. По крайней мере, у меня так было.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #2 : 30 Марта 2012, 11:16:36 »
смотря что ты имеешь ввиду под фразой "гуляет".
Если при закрытии двери он подпрыгивает слега-таки это нормально, кмк..
  • Репутация +26/-3
« Ответ #3 : 30 Марта 2012, 11:51:01 »
мне не нравится крышка в закрытом положении....углы ходят если нажать на них, особенно правый с водительской стороны
но пока туда не лазил, времени не хватает
  • Репутация +26/-3
« Ответ #4 : 30 Апреля 2012, 17:04:20 »
Я по ходу нашел в чем проблема...
  • Репутация +26/-3
« Ответ #5 : 30 Апреля 2012, 17:10:20 »
Вот гуляет как раз вот этот угол!!! Я так понимаю это деталь №19???
Может ли это быть из-за того что она обломана и как её поменять???
« Ответ #6 : 30 Апреля 2012, 23:21:59 »
Вообще, кроме угла, который отломан, крышку с этой деталью соединяют еще два болта, так что болтаться не должно бы. А поменять - откручиваешь крышку, и эта штука должна сняться. Может, рельсы еще придется открутить. Ничего сложного, в общем.
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #7 : 01 Мая 2012, 10:35:31 »
Абра всё правильно написал,только вот эта тяга меняется помоему только вместе с тросом.вообщем купи на разборке да и всё.поменять её делов на пару часов.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +26/-3
« Ответ #8 : 01 Мая 2012, 12:21:23 »
на разборке однозначно, новая стоит 50$...как для пласмаски многовато...
я уверен что проблема именно в ней, у нее окончание жесткое и у края люка есть упор
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #9 : 01 Мая 2012, 13:06:30 »
если не ошибаюсь она с тросиком идет
« Ответ #10 : 01 Мая 2012, 14:26:15 »
Пластиковая планка и трос это две разные детали!
  • Репутация +92/-5
« Ответ #11 : 01 Мая 2012, 19:48:24 »
детали то разние,но железка с тросом какбы вклёпана в эту пластиковую планку,поэтому менять их поотдельности помоему не получится,хотя могу ошибатся.
  • Репутация +26/-3
« Ответ #12 : 02 Мая 2012, 05:25:10 »
это видно даже в каталоге...
100 пудов разные
  • Репутация +92/-5
« Ответ #13 : 02 Мая 2012, 10:54:33 »
100 пудов разные
Вообщем сними и посмотри.у меня их разъеденить не получалось.да и на разборке их продают как одно целое.так что смотри по месту
« Ответ #14 : 02 Мая 2012, 12:23:06 »
Я разъединял. В снятом виде ее можно крутить так и сяк, и она у меня вполне снималась. Ну, трос поменять никогда не вредно, главное чтобы тот, который с разборки, не был хуже :)
