Автор Тема: Генератор.вопросы  (Прочитано 1895 раз)
Silva_naE30
« : 16 Сентября 2007, 12:14:02 »
заряжаю акум ставлю на машину на тачке особо не езжу но музыку не слушаю и фары не горят через пару заводок чик акум сел ну я немного ездил на нём вот:) решил проверить заряд накинул вольтметр на клемы акума на заведённой показывает 13 ....на приборке када завожу пропадает лампочка акумулуятор....так в чём может быть дело...но вот что меня смущает завожусь скидываю клему она сразу глохнет на геренаторе вообще не работает почему?у меня нормально всё с генератором или с акумом??спасибо
Рекомендуем почитать по теме Генератор.вопросы
  • Локация: Химки
« Ответ #1 : 16 Сентября 2007, 13:30:39 »
помоему генератор при зарядке генератор должен выдавать 13,9-14,2 в.
BMW 318i M-10 LE-jetronic 1987
Explorer
« Ответ #2 : 16 Сентября 2007, 13:35:49 »
возможно для генератора не хватает оборотов, а вообще то похоже что аккум сдох
Volk
« Ответ #3 : 16 Сентября 2007, 14:12:20 »
Весьма не рекомендуеться скидывать клему с аккумулятора без нагрузки на генератор, можно убить генератор и ЭБУ.
Проверить
0)  натяжка ремня
1)исправность аккумулятора
2)ток утечки,  норма до 50-100 мА
далее
3)напряжение генератора при 2000 об
попробовать перегазовку до 4000-5000 об
еслинапряжение  мало то проверять РН и смотреть осциллограмму напряжения в разных режимах и оборотах
(картинка , не проверялось это теория, /go.php?l=aHR0cDovL3ZvbGsyNzkubmFyb2QucnUvZ2VuX29zY2lsb2dyYW1tYS5KUEc=  )
 у исправного должны быть волны без провалов и разрывов
(могут быть помехи)
далее ремонт по факту
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2007, 14:25:37 от Volk
Volk
« Ответ #4 : 16 Сентября 2007, 14:16:47 »
или 13,7 +-0,5
напряжение сильно зависит от нагрузки ( степени заряженности и "убитости " аккумулятора)
