Автор Тема: троскики ручника  (Прочитано 2994 раз)
  • OO==[][]==OO
  • Репутация +34/-15
  • Локация: Днепропетровск
« : 29 Марта 2012, 22:29:02 »
Ребята помогите, не могу высунуть эти проклятые тросики ручника...
скинул балку мешают ток тросики...
в общем отсоединил на ручнике, да и ручник снял чтоб не мешал, тросы свободные из салона
из под машины трос находиться как бы в резиновой гофре, и на конце напайка металическая как на тормозных шлангах... и вот эта напайка сидит как бы на трубке которая цельная с кузовом...
Я тяну тяну за эту гофру а толку нету... на месте, и гофра эта начала рваться в том месте где напайка и начала разлазиться как пружина...
Подскажите что я не так делаю? и за что мать его тянуть? ))))
e30 316 Karminrot (продана)
e30 325i Delphin-metallic e30 325i Bronzitbeige-metallic e30 325i M tech I Diamantschwarz-metallic
Рекомендуем почитать по теме троскики ручника
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 29 Марта 2012, 23:16:10 »
проливай всякими вдешками и жидками клюсами. толлько так вытаскивать Никаких специальных способов нет. Они там постоянно закисают со временем
  • E30 Touring M20B25 '89
  • Репутация +17/-7
  • Локация: Казахстан Алматы
« Ответ #2 : 30 Марта 2012, 00:40:52 »
Ничего мешать не должно тяни за железку "напайку" которая входит в трубку, которая в свою очередь вварена в кузов, покрути по сторонам, и всё получится ))) ну или из салона по тросам вдшки налей если всё совсем плохо.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2012, 00:42:44 от osiris
  • BMW E30 Touring, M20B25, Getrag 260/5, 1989-10-13
Куплю:  Очки, туринговую сетку (можно без роллы), зад. стекло подъёмники.
  • OO==[][]==OO
  • Репутация +34/-15
« Ответ #3 : 30 Марта 2012, 02:27:40 »
спс завтра попробую...
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #4 : 31 Марта 2012, 23:17:04 »
Тянуть- малоэфективно, на тросах для е21 на это напайке грани под рожковый ключ, для е30 незнаю! Тоже прыгал под машиной около часа, потом начал осматривать новый трос, дальше ключи, сорвал, несколько раз качнул ключом и при этом тянул за трос, 30мин, и новые тросики на своих местах ;)
95нуль464оди
  • OO==[][]==OO
  • Репутация +34/-15
« Ответ #5 : 01 Апреля 2012, 01:05:48 »
победил я тросики, схватил эту напайку газовым ключом - пошла как по маслу )))
  • Репутация +297/-22
« Ответ #6 : 01 Апреля 2012, 02:52:24 »
Я вот не имел газового ключа в то время как у себя их менял. Пришлось отрезать болгаркой по 2 см этой трубки...
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +17/-7
« Ответ #7 : 01 Апреля 2012, 04:49:21 »
хз... плоскогубцами вытянул, на снять с донора потратил 10мн.
  • OO==[][]==OO
  • Репутация +34/-15
« Ответ #8 : 01 Апреля 2012, 12:08:24 »
у меня плоскогубцами не вышло, закисло там все очень сильно...
  • Репутация +17/-7
« Ответ #9 : 01 Апреля 2012, 13:27:46 »
Нутрянку троса проверь, не сгнили ли они раз так всё плохо.
« Ответ #10 : 06 Апреля 2012, 21:13:43 »
У меня вообще полная жопа с ручкой была. Попробовал все способы, описанные на форуме. Спасла только газовая сварка - хорошо нагреть, бысть охладить. Ву-а-ля. Столько сил было потрачено - до сих пор со снятой звездюшкой расстаться не могу - лежит в машине :)
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #11 : 07 Апреля 2012, 16:49:48 »
у меня боуден(резиновая армированная трубка) лопнул прям у напайки вставленной в трубку,в итоге трос закис и оборвался. тупо вырвал все не нужное,осталась одна напайка в трубке,взял зенкер из Р18 и давай его высверливать. от нагрева она отошла и вывалилась. до этого ни че не помогало,трубка гнулась када пытался освободить напайку. вобще если есть новые тросы отрывать надо все и высверливать. даж если не будет получаться нужно просто прогреть закисшее соединение взяв тупое сверло-витоге вылетит как миленькая. греть отрытым огнем не следует,мона подпалить свое корытце=))
  • BMW e30 седан M40B18
  • Репутация +17/-7
« Ответ #12 : 11 Апреля 2012, 14:12:19 »
Ничего не надо сверлить вдшки из салона залить и подождать...
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #13 : 11 Апреля 2012, 17:11:24 »
Извиняюсь перед автором,но дабы не плодить  тем:
подскажите,кто помнит-у меня абс дисковый рычаг, сейчас с торм диском. Хотел я снять полностью балку с редуктором, рычагами с тормозами и аммортами. Сейчас в процессе ковыряю правый сердечник сайлента балки, т.к. на нем все и висит на данный момент.
И не пойму пока как вынуть тросики, где именно эта напайка, за которую надо тянуть или которую надо высверливать?
Какие действия снимаю торм диск, ослабляю колодки ручника,а дальше как вынуть трубку с тросиком из рычага?
Буду ждать ответ.
Спасиб
  • Репутация +17/-7
« Ответ #14 : 11 Апреля 2012, 19:56:12 »
Откручиваеш в салоне от рукоятки и вытягивеш под машину, напайка на конце резиновой оплётки под машиной
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,71110.msg1206846.html#msg1206846
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2012, 19:59:35 от osiris
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #15 : 26 Апреля 2012, 13:45:14 »
спасибо!
  • Репутация +17/-7
« Ответ #16 : 26 Апреля 2012, 22:44:41 »
спасибо!
захАдите ышо!
