Автор Тема: Реле стеклоочистителей барахлит  (Прочитано 5869 раз)
  • Репутация +10/-19
« : 31 Марта 2012, 23:10:35 »
В общем, проблема типичная - дворники перестают махать, а омывайка при этом льется, если на рычаг нажать. Постучишь по крышке блока предохранителей или по реле - снова машут. Выключишь, потом снова включаешь - могут опять не работать. Постучишь - машут.
Думал, что плохой контакт в блоке предохранителей, шевелил реле, но как-то мало от этого зависит работоспособность, хотя бывало махать начинали или наоборот переставали. А вот если постучать по реле - то вроде сразу начинают работать, если стопорнулись.
Реле снял, разобрал. Все чисто, ничего не болтается, даже не знаю к чему прикопаться. Грешу только на катушки, но что с ними делать и как проверить работоспособность, не знаю. Пока немного подогнул клеммы на них в сторону контакта, который подключается при подаче на катушку напряжения, т.к. возможно, клемма плохо прилегает к контакту когда катушка включается. Завтра поставлю, посмотрю.
Еще что можно проверить или сделать?
Рекомендуем почитать по теме Реле стеклоочистителей барахлит
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
« Ответ #1 : 02 Апреля 2012, 01:00:35 »
  • Репутация +79/-11
« Ответ #2 : 02 Апреля 2012, 15:32:09 »
Может и мне своё почистить... дворники подтормаживают иногда, вдруг от этого :)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #3 : 03 Апреля 2012, 23:37:05 »
Проблема скорее всего не в контактах, а в пайке ножек этого реле. Если внимательно посмотреть на реле со снятым корпусом то будут видны маленькие трещинки в местах пайки ножек к плате. вот они то и виноваты в этом.
  • Репутация +10/-19
« Ответ #4 : 06 Апреля 2012, 00:34:05 »
В общем, разобрал, ножки почистил, магниты почистил, а все равно похоже залипает, включаю переключатель, слышу в реле щелчок, ничего не происходит, стукну слега - начинают махать дворники.  Что делать?
« Ответ #5 : 06 Апреля 2012, 01:20:55 »
Другое реле попробуй! Если будет то же самое - проблема в блоке предохранителей или в моторчике.
  • Репутация +10/-19
« Ответ #6 : 06 Апреля 2012, 01:59:18 »
да это понятно... просто не доехать мне сейчас до другого реле...
  • Локация: Челябинская область г. Касли
« Ответ #7 : 26 Декабря 2015, 12:12:27 »
Проблема аналогичная. Но стуча по реле, ничего не начинает работать. Но если подключить моторчик к акуму напрямую, то они работают (Хотя только на 1/10). Что делать? Смотреть реле или вытаскивать трапецию?
  • BMW E30 316 M10B18 Седан 1987 года
« Ответ #8 : 28 Декабря 2015, 11:48:32 »
Что значит "работают на 1/10"? Проходят одну десятую пути и останавливаются?
« Ответ #9 : 28 Декабря 2015, 15:13:30 »
Вытаскивать. Можно даже начать с откручивания гайки, которая прикручивает планку трапеции к оси моторчика. После этого надо попробовать подвигать трапецию руками (моторчик ей уже мешать не будет). Если она еле движется - менять.
