Автор Тема: Нужна помощь по ремонту электроантенны  (Прочитано 3188 раз)
  • Репутация +11/-6
« : 01 Апреля 2012, 00:55:05 »
Привет всем =). Решил залезть в багажник и выяснить почему электроантенна у меня не работает. Выяснил:
1) Она не подключена ни к магнитоле ни к чему другому.
2) Подал на нее 12 в - жужжит но не крутит. Забрал домой выяснять причину.
3) Разобрал, подал 9V от питания модема, жужжит. Но не крутит?!
Разобрал дальше, проверил вручную на сопротивление механизмы, все пучком. Крутится легко и непринужденно. Обратно поставил мотор, но эффекта никакого. Вытащил его снова и начал пристально смотреть. В общем когда на мотор подаешь питание, он первую долю секунды начинает проворачивать, а потом только вибрирует делая мини обороты туда сюда. Они не заметны. Со стороны выглядит как вибрация. Вот и теперь думаю чего с ней делать-то? Хочу нормальную рабочую электроантенну, а тут подлянка какая-то =(. Как починить? Мотор фиг найдешь отдельно наверняка такой...
Еще есть предположение, что антенна-то не родная... Сбоку написано made in china.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2012, 01:00:04 от Alexander Runov
  • BMW е30 1986 м10 2ВЕ ---> m10 318i (переделка в инжектор): больше её нет. Ford fiesta убила... Пешеход...
Рекомендуем почитать по теме Нужна помощь по ремонту электроантенны
  • Репутация +11/-6
« Ответ #1 : 01 Апреля 2012, 21:49:27 »
« Ответ #2 : 02 Апреля 2012, 00:48:08 »
Вероятно, в моторчике перегорела часть обмоток, либо кончились щетки. Вообще - на выброс, но ради спортивного интереса можешь разобрать моторчик и узнать, что с ним.
Вообще моторчики отдельно вполне продаются в магазинах радиодеталей. Надо подобрать по номинальному напряжению, габаритам и, вообще говоря, крутящему моменту.
В е30 не может быть родных деталей, сделанных в Китае. По-моему, место этого устройтства - на помойке :)
  • Репутация +11/-6
« Ответ #3 : 02 Апреля 2012, 08:53:17 »
Гы =). Спасибо =)
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #4 : 02 Апреля 2012, 10:49:25 »
это 100% не родная впервые такую вижу)
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #5 : 02 Апреля 2012, 13:48:10 »
У меня где-то валяется родная (по виду) электроантенна, но у нее отломан сам телескопический штырь, а сбоку на корпусе проковыряна дырка и заколхожена кнопка от волги. Но сам моторчик, вроде, крутится. Если надо - могу тебе отправить.
« Ответ #6 : 02 Апреля 2012, 13:50:10 »
а штырь в каком месте отломан?
« Ответ #7 : 02 Апреля 2012, 13:52:39 »
По-моему, заподлицо. Оно у меня валяется уже лет 5, я уже не помню, как оно выглядит.
  • Репутация +11/-6
« Ответ #8 : 02 Апреля 2012, 13:54:23 »
Abra, а есть возможность сфоткать его внутренности. Т.к. если собирать из двух одно, надо заранее прикинуть возможность этого. А то получится, что дешевле оригинал заказать =)))). Спасибо! =)
« Ответ #9 : 02 Апреля 2012, 15:46:42 »
оригинал не дёшево обойдётся))а заменители не ахти
глянь пожалуйста на сам шток он не замят нигде? попробуй руками его задвинуть выдвинуть,может попробую переставить 2 звена
« Ответ #10 : 03 Апреля 2012, 00:24:46 »
Штока вообще нету!
  • Репутация +119/-7
« Ответ #11 : 03 Апреля 2012, 06:15:55 »
Не родной у тебя механизм, вот родной как выглядит:
На всякий случай, антенна BERU A350 стоит в existe 1920р.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2012, 06:25:13 от kostas
