Автор Тема: натяжитель цепи ГРМ  (Прочитано 7146 раз)
« : 01 Апреля 2012, 19:18:22 »
не хочет натягивать цепь натяжитель на м10в18, как вообще натянуть цепь, нужно ли наливать масло в натяжитель, читал темы что его нужно прокачать, а как его прокачать если в натяжителе нет масла
  • bmw e30, 316, m10b18
Рекомендуем почитать по теме натяжитель цепи ГРМ
  • Репутация +18/-15
« Ответ #1 : 03 Апреля 2012, 14:28:34 »
ничего не надо все автоматически
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #2 : 04 Апреля 2012, 14:59:37 »
Не нужно ничего натягивать, Вы же закручиваете натяжитель, когда передняя крышка ГБЦ снята. Так вот, ставите сначала в отверстие сам натяжитель, устанавливаете его нормально на ту пластиковую штуку, что внутри блока, затем вставляете фиксирующую его пружину и ОСТОРОЖНО, но с усилием закручиваете пробку ключом на 17 или 19 (позабыл немного). Закручиваете до упора гайку или моментом как по книге. Ничего большое делать не надо. Ах да, перед тем, как всё это собирать, по книге проверьте длину пружины. Удачи!
« Ответ #3 : 04 Апреля 2012, 18:59:14 »
Да, все получилось, спасибо!
  • Репутация +204/-7
« Ответ #4 : 05 Апреля 2012, 00:30:32 »
Не стоит ... ^-^
  • Репутация +93/-7
« Ответ #5 : 05 Апреля 2012, 01:51:26 »
Натяжитель элементарно прокачивается.
При снятой клапанной крышке видна квадратная ниша типа ванночки на дне которой канал натяжителя. Там должно быть масло которое забрасывается туда цепью ГРМ. Это в рабочем моторе. После снятия-установки передней крышки двигателя там сухо. Масто надо налить прямо в ванночку и длинной отверткой или чем-то вроде этого нажать несколько раз на башмак натяжителя цепи в направлении сжатия пружины. Масло зайдет и вытеснит воздух в полости натяжителя.
Можно и не прокачивать, просто будет лязгать пока не наполнится, несколько минут примерно. Теоретически может перескочить ненатянутая цепь, я делал бывало и так и этак, газу не давал поначалу, ничего не перескакивало. Так что на практике не подтверждаю перескок цепи.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #6 : 05 Апреля 2012, 22:12:40 »
Пожалуйста помогите, не пойму что гремит в голове, точно не клапана и не цепь грм, звон раздается от центра головы, на холодную гремит меньше, по мере нагревания стук, звон, усиливается, (работает как дизель) распредвал вроде на вид нормальный, на кулачках выработки нет
  • Репутация +18/-15
« Ответ #7 : 08 Апреля 2012, 11:19:05 »
уверен что в голове звенит?
« Ответ #8 : 08 Апреля 2012, 23:27:30 »
ну звон идет с крышки клапанов, возможно, что коромысла гремят?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #9 : 09 Апреля 2012, 15:27:12 »
они бы стучали, звенеть цепь может
