Автор Тема: куплю свечные провода м42  (Прочитано 2594 раз)
  • Репутация +5/-12
  • Локация: Украина,Киев
« : 02 Апреля 2012, 14:31:01 »
Нужен комплект аналогов или оригинала б.у в хорошем состоянии или один новый на второй цилиндр.
0668592463 андрей
  • e30,1985,седан,m10b18 >m42b18 >m44b19>m52b почти 30
Рекомендуем почитать по теме куплю свечные провода м42
  • Репутация +14/-4
  • Локация: Крым.Судак
« Ответ #1 : 02 Апреля 2012, 16:03:52 »
Идешь покупаешь ВВ провода с газона за 70гр и радуешься!)
  • BMW E30,323,M20B20,Sedan 1985
  • Репутация +5/-12
« Ответ #2 : 02 Апреля 2012, 16:17:37 »
на нем такие стаканы высокие как на м42?
  • Репутация +8/-53
  • Локация: Луганская обл.
« Ответ #3 : 02 Апреля 2012, 16:18:56 »
И радуешься поломанному мотору... На М42 сопротивление провода 5 кОм.
А по теме, есть провод...
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2012, 16:21:44 от nikname
  • BMW E30 319iS///
  • Репутация +5/-12
« Ответ #4 : 02 Апреля 2012, 16:56:49 »
на 406м моторе похожие но длина совсем короткая(
  • Репутация +4/-0
« Ответ #5 : 02 Апреля 2012, 20:05:42 »
А что с твоим случилось. Мне тоже нужен, только 3
  • Репутация +14/-4
« Ответ #6 : 02 Апреля 2012, 23:55:26 »
Какое отношение имеет сопротивление к поломке мотора???Сопротивление на ВВ для чего нужно знаешь???
  • Репутация +8/-53
« Ответ #7 : 03 Апреля 2012, 11:56:39 »
Ты хоть м42 вглаза видел??? Посмотри хоть на картинку прежде чем советовать провода от газона...
Сопротивление имеет прямое отношение, от "неправильного" провода может выйти из строя модуль зажигания...
  • BMW E30 319iS///
  • Репутация +5/-12
« Ответ #8 : 03 Апреля 2012, 12:04:35 »
шьет и на свече плохо фиксируется.
nikname померяй длину я забиру наверно.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #9 : 03 Апреля 2012, 13:15:03 »
Если нет фантазии, то теория не спасёт! Найди советскую книгу по теории ДВС или какую не будь забугорную, и поинтересуйся для чего нужно сопротивление именно на ВВ проводах!
Автор. В магазинах можно встретить ВВ провода которые метражом продаются. Если у вас такого нет,то можно купить любые длинные провода с графитной нитью и просто перепаковать новый провод нужной длины на старые крепления. Всё будет работать также как и новые.Если интересно как их нужно правильно паковать напиши в лс ;)мы с тобой уже общались.Сделать бюджетные провода не хуже новых займёт времени около часа и не больше 100 гривен.На выходе имеем новые ВВ провода.
  • Репутация +26/-3
« Ответ #10 : 03 Апреля 2012, 13:48:38 »
также есть в наличии недокомплект с м20 мотрон...меряйте длину нужного Вам...
желательно фотку, чтобы увидеть как выглядят, потому что на м20 мотрон и джетрон разные например
могу свои сфоткать
  • Репутация +4/-0
« Ответ #11 : 03 Апреля 2012, 20:35:15 »
Они не подойдут. Автор набери меня. Думаю что смогу тебе помочь. 063 7205517 Иван
  • Репутация +8/-53
« Ответ #12 : 03 Апреля 2012, 22:47:36 »
Бля, люди вы чего, какие провода от м20 или газона???? М42 16-ти клапанный мотор, свечные колодцы глубокие, как минимум ваш "мего" провод будет очень неудобно втыкать.... И зачем мне какая-то советская литература о теории ДВС, если я сам месяц назад пытаясь сэкономить три копейки на проводах на аналогичном моторе попал на покупку нового модуля благодаря проводу от лайноса по советам таких же БЫВАЛЫХ. Как говорится скупой платит дважды...
  • BMW E30 319iS///
  • Репутация +14/-4
« Ответ #13 : 04 Апреля 2012, 19:30:27 »
Объясняю. Покупаешь метражом вв провод(от газона это аббревиатура,под которой я имел виду любой новый провод нужной длины)Берешь старый провод и снимаешь 2 наконечника.Берешь их правильно покуешь. Тот что бронзовый идёт на катушку тот что стальной на свечу. Лично так делал! Сопротивление 5 -6 ом!!!
  • Репутация +8/-53
« Ответ #14 : 04 Апреля 2012, 23:16:48 »
Я тоже объясню еще раз: конструкция провода М42 такая, что там НЕВОЗМОЖНО снять наконечник который идет на свечу потому что он залит, то есть одно целое с проводом....И даже если бы это было бы возможно то  все равно бы не помогло, потому что "пробивают" именно наконечники из за того что в свечные колодцы попадает масло и резина на наконечнике трескается. По крайней мере у меня так и было. Да и троить этот мотор может совсем не из за проводов, если автору будет интересно то я могу рассказать возможные причины по телефону.
  • BMW E30 319iS///
  • Репутация +5/-12
« Ответ #15 : 05 Апреля 2012, 12:57:00 »
Провод полностью разборной если оригинальный. у меня не троит а временами проподает часть мочности из за плохого контакта в колпачке свечи.изза этого наконечник свечи тупо выгорает.
