Автор Тема: посоветуйте как поменять переднюю балку.  (Прочитано 2455 раз)
Masterovoj
« : 17 Сентября 2007, 13:39:52 »
вчера понял, что с этой балкой ездить нельзя...   skull
прошу совета, как произвести замену балки, не вывешивая двигло? просто не на чем вывесить. Делать буду из под машины на земле без ямы. Может можно на картер на кирпичи опереть? или еще как подлезть с гидродомкратом?
Рекомендуем почитать по теме посоветуйте как поменять переднюю балку.
« Ответ #1 : 17 Сентября 2007, 13:47:33 »
Кладешь на крылья толстые мягкие прокладки, на них кладешь широкую плоскую доску. Обвязываеш двигатель цепью и на доску сверху ставишь гидродомкрат и на него цепь. Получаешь подемник двигателя. Вот только открутить балку от лонжеронов - это песня!
Masterovoj
« Ответ #2 : 17 Сентября 2007, 13:53:23 »
1) не помнутся ли крылья? может попробовать козлы сварить какие нибудь? правда материала нет((
2) поподробнее про откручивание от лонжеронов? я слышал сначала балку отрывают, если она ржавая, затем крутят. И может залить как нибудь ВДшкой или тормозухой? хотя хз как...
« Ответ #3 : 17 Сентября 2007, 13:57:38 »
Ну у меня не помялись. Хотя по состоянию крыльев смотри. Немного не понял про отрыв балки? shok Просто у меня два болта открутились с огромной трубой, а два обломились. sad Вот высверливание обломков - это песня!
Masterovoj
« Ответ #4 : 17 Сентября 2007, 14:01:52 »
где то читал, что балку просто вырывают, завязывают в узел, а потом крутят болты. но это неважно.
сколько там болтов? их точно ничем не пролить перед снятием? как они в лонжерон вкручиваются, там какой нибудь стакан?
« Ответ #5 : 17 Сентября 2007, 14:04:11 »
К лонжерону по два болта. Гайка внутри лонжерона. Можно попробывать пролить через отверстия со стороны мотора.
Masterovoj
« Ответ #6 : 17 Сентября 2007, 14:34:49 »
спасибо. буду пробовать вывешивать на крылья.
« Ответ #7 : 18 Сентября 2007, 00:33:16 »
Мне подпирали с пола домкратом-стойкой через дощечку в.. эээ... деталь 20
Болты у меня открутились отлично, а вот новая балка оказалась немного шире старой, потому что старая была (видимо) нормально стукнута вместе с машиной.
Antoshka_318
« Ответ #8 : 18 Сентября 2007, 00:49:06 »
а какие бывают типичные дефекты у балки, от чего происходят и как себя проявляют?
Masterovoj
« Ответ #9 : 18 Сентября 2007, 08:44:53 »
Abra, спасибо. блин, эта деталь силуминовая, может треснуть. Можно попробовать приподнять за место соединения коробки и двигла...
Antoshka_318, у меня она сгнила.... напрочь..
« Ответ #10 : 18 Сентября 2007, 09:31:33 »
А у меня обломилось ухо к которому опора двигателя крепится.
« Ответ #11 : 18 Сентября 2007, 10:01:26 »
Это ждет всех владельцев е30. Если еще балка не меняна. У меня просто в труху превратилась. Причем открутилась нормально, ктото до меня откручивал, даже болты смазаны были.  У меня подозрение что ктото на свежий кузов поставил старую подвеску, так как кузов по сравнению с подвеской свеженький и целый.
Masterovoj
« Ответ #12 : 18 Сентября 2007, 11:17:51 »
в смысле? когда и как с этим боролись?
« Ответ #13 : 18 Сентября 2007, 11:21:59 »
Не понял вопроса sad Обломилось то место, куда прикручена опора двигателя на балку. Лечилось заменой балки.
Masterovoj
« Ответ #14 : 18 Сентября 2007, 11:43:06 »
ILITCH65, понял. я думал на двигле что то отвалилось.
« Ответ #15 : 18 Сентября 2007, 14:52:01 »
Так она и стоит в месте соединения коробки и двигла! На ней даже прямоугольная плоская площадочка зачем-то.. ;)
+1 у меня то же самое.
