Автор Тема: Help!!! Уплотнительные колечки на форсунки  (Прочитано 3443 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« : 17 Сентября 2007, 14:58:54 »
Мокрет одна из форсунак из под этого колечка.
Не могу найти их.
Какие ещё могут подойти?
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме Help!!! Уплотнительные колечки на форсунки
  • Репутация +14/-4
« Ответ #1 : 17 Сентября 2007, 15:10:43 »
Если тебе нужно одно колечко то купи оригинал. Цена то копейки. А подходят от ваза 10 или 8 не помню.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #2 : 17 Сентября 2007, 16:15:56 »
Если менять, то все!!!
В том то и дело, что оригинал не могу найти.
А от 10 подходят верхние и нижние?
« Ответ #3 : 17 Сентября 2007, 16:21:53 »
Они одинаковые. Бери черного цвета.
Badboyby
« Ответ #4 : 19 Сентября 2007, 00:06:54 »
Если уж совсем не найдешь смело перекидывай верхнее кольцо на низ(если оно у тебя хорошее) и не будет ничего мокнуть. У меня сверху вообще надкусанные стояли и ничего, не текло.
  • Локация: Kaliningrad
« Ответ #5 : 19 Сентября 2007, 00:27:04 »
Странно. Я почему-то всегда думал, что  сверху давление  2.5 (в топливной рампе) , а снизу разрежение (впускной коллектор).  yes
316 1991
Badboyby
« Ответ #6 : 19 Сентября 2007, 01:39:44 »
Реальный случай: при установке рейки срезал кольцо на 1-м цилиндре(а там у меня форсунка и так немного подтекала вслдствии износа кольца), поставил на авось. Завел, кАААк похлестал бенз, а в виду того, что данные колечки дефицит решил попробовать выйти из данной ситуации проще - поменял их местами, форсунка и вовсе перестала течь. Через пару дней нашёл не ремкомплект за 8 бачинских рублей(на одну форсунку!!!), а купил 4-е кольца за 4-е тех же рубля! Во как
  • Репутация +10/-6
« Ответ #7 : 19 Сентября 2007, 10:02:36 »
возьми от ТАЗов или ГАЗов(форсунки бошевские или аналоги), тока черные, рыжые не бензостойкие.
до Москвы почти 5000 км
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 19 Сентября 2007, 22:08:23 »
а вот тут для кого как. Раньше продавали неоригинал за 15 ру/штука, но потом сняли. Щас тока оригинал по 60-80ру/штука. Я заказал сначало, а потом ну его нах - отдавать 300 ру за четыре резиночки глупо)
Бери от таза и не парся)
BMW Z3 1998 г.в.
