Автор Тема: Москва.Нужна помощь со светом  (Прочитано 1883 раз)
  • Локация: г.Королев МО
« : 04 Апреля 2012, 15:04:10 »
Доброго дня!помогите,плиз!у меня пропал ближний свет.дальний горит,но когда машина до градусов 70 нагревается-тоже пропадает.провода в порядке,прозванивал,но на ближнем напруги нету...что делать?
  • BMW E30,318,coupe,1986
Попробуй спеть вместе со мной!Вставай рядом со мной!
Рекомендуем почитать по теме Москва.Нужна помощь со светом
  • Репутация +11/-6
« Ответ #1 : 04 Апреля 2012, 15:26:36 »
Я так думаю зачистить все контакты (не забыть про массу), проверить визуально проводку дальше от фар на целостность и дальность проводки от горячих предметов + поменять предохранитель.
  • BMW е30 1986 м10 2ВЕ ---> m10 318i (переделка в инжектор): больше её нет. Ford fiesta убила... Пешеход...
« Ответ #2 : 04 Апреля 2012, 16:00:42 »
А всякие там поворотники - нормально пыркают?
« Ответ #3 : 04 Апреля 2012, 16:03:58 »
Да,поворотники,габариты,стопы,зад,все нормалды пашет
« Ответ #4 : 04 Апреля 2012, 16:26:57 »
Надо поискать напряжение на ножках реле ближнего и дальнего света.
  • Репутация +13/-18
  • Локация: Москва (СЗАО) Строгино
« Ответ #5 : 04 Апреля 2012, 16:29:43 »
проверь предохранители и реле
  • BMW E30 седан 1.8 м10 87г (325 m20 86 г.)
