Автор Тема: Подскажите по креплению гбц  (Прочитано 1534 раз)
« : 06 Апреля 2012, 01:04:27 »
Решил проверить компрессию на м20в20. Везде 11, только в 5-м - 7. Снял крышку, увидел, что на 5-м клапана отпущены. Сразу полез гуглить зазоры..... и тут товарищь своими пальчиками достаёт болт (который притягивает головку к блоку) и говорит: "Он обломан"....
Что делать???????? Как вытащить часть болта с резьбой????
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2012, 08:03:10 от gvardian
  • BMW E30 M20B20
Рекомендуем почитать по теме Подскажите по креплению гбц
« Ответ #1 : 06 Апреля 2012, 01:48:01 »
Сначала читай тут и исправляй название темы:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,30288.0.html
Надо снимать гбц и, если повезет - выкручивать, если нет - высверливать остатки болта. А если совсем не повезет, то перенарезать резьбу в блоке. Или забить и кататься так - если масло и антифриз не смешиваются, а выхлоп не идет в систему охлаждения - значит прокладка пока держит, и дело в клапанах. Зазор по книжке 0,25, но лучше работает с 0,30.
« Ответ #2 : 06 Апреля 2012, 09:10:19 »
С товарища денег возьми, небось своими пальчиками болт сломал, нефига трогать и проблем не было бы.)))
« Ответ #3 : 07 Апреля 2012, 01:31:09 »
Я конечно расстроился, но сказал ему спасибо за бдительность!!!
Вроде остатком болта вывернул резьбу немного. Этим загнал её заусенцем в блок :(   Теперь гбц снимать полюбому
  • BMW E30 M20B20
