Автор Тема: Кто нибудь устанавливал Jom BlueLine?  (Прочитано 5671 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Сочи,Красная Поляна
« : 06 Апреля 2012, 19:28:23 »
Всем доброго дня, наконец дождался!пришол мой долгожданный комплект подвески жом) нигде в россии ее небыло поэтому заказывал через ей бей,из англии,ждал дней 25 и вот дождался,заодно приобрел опорные подшипники ну и по мелочи прокладки ишайбы всяки разные . Друзья одноклубники!подскажите что из инструментов и прочих приспособлений мне потребуется для установки её на мою тридцаточку? Заранее благодарен
  • E30 M20B20 1985 Купе
Рекомендуем почитать по теме Кто нибудь устанавливал Jom BlueLine?
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 06 Апреля 2012, 19:29:02 »
мягкая очень.
советую XYZ
  • Репутация +4/-1
« Ответ #2 : 06 Апреля 2012, 19:36:36 »
ну уже поздняк метаться) буду ее ставить
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #3 : 06 Апреля 2012, 19:56:46 »
  • Репутация +4/-1
« Ответ #4 : 06 Апреля 2012, 23:44:22 »
спасибо
« Ответ #5 : 07 Апреля 2012, 18:39:22 »
Обязательно нужны стяжки пружин, лучше два комплекта, и большой зубастый газовый ключ, откручивать старую гайку со стойки.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #6 : 08 Апреля 2012, 14:43:55 »
а по поводу съемника шаровой не подскажите? какой нужен
« Ответ #7 : 08 Апреля 2012, 17:33:20 »
Я использую такой, только jonnesway:
Очень доволен. Только резьбу распорного болта надо иногда смазывать, иначе туго идет и клинит раньше, чем выпрыгивает шаровая.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #8 : 08 Апреля 2012, 18:53:36 »
Спасибо,будем искать)
« Ответ #9 : 08 Апреля 2012, 19:50:30 »
ссылку на мою тему тебе уже дали, надеюсь она тебе чем то поможет ;)
ПО поводу инструментов - не знаю как у Джом , но у меня ключ, который был в комплекте, для затяжки гайки крепления аморта не подошел )) Пришлось делать самодельный (кстати забыл об этом упомянуть в своей теме - надо будет добавить это с фоткой). Ключ для регулировки высоты подвески тоже подходит не идеально, но на твоей фотке он другой - может такой будет лучше.
Ну а в остальном - уже выше сказали: стяжки, газовый ключ, съемник шаровой (или большая кувалда с хорошей наставкой :) ), и обычные ключи и головки.
« Ответ #10 : 09 Апреля 2012, 13:22:57 »
Кувалда - это грубо и травмоопасно. Если шаровые на выброс - еще туда-сюда, а если обратно ставить - кувалде категорически отказать.
« Ответ #11 : 09 Апреля 2012, 15:11:48 »
да, но в моем случае внутренняя правая шаровая другим методом сниматься не захотела. Ну понятно, что новые ставить, а иначе зачем же их снимать тогда при замене амортов и пружин?
« Ответ #12 : 09 Апреля 2012, 15:26:40 »
Для замены амортов и пружин внутренние шаровые вынимать и не надо. А вот чтобы снять стойку с машины, надо отделить от нее шаровый шарнир рулевой тяги и внешний шарнир рычага.
« Ответ #13 : 09 Апреля 2012, 16:28:33 »
правильно, - ну так я же, как раз, о внутренних и говорю. Если она сама не выпадает, то съемником для внешних шаровых туда не подлезть - остается кувалда и наставка или еще более негуманный метод - кувалда и съемник-вилка ))
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2012, 16:30:16 от The_Glory
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #14 : 09 Апреля 2012, 17:15:23 »
 я кувалдой килограммовой с длинной ручкой прикладывался, вышла хорошо, пробовал съемником Г-образным, он гнулся
