Автор Тема: [екатеринбрг] не запускается м20 поиск не помог  (Прочитано 2656 раз)
  • Репутация +31/-33
  • Локация: ЕКБ
« : 07 Апреля 2012, 22:48:27 »
м20б23 джет
крутит бодро, искра на всех свечах есть, провода ВВ расставил подключил правильно, бенз поступает т.к. свечи слегка влажные и пахнут бензом. Форсунки щелкают, бензанасос жужжит,
свечи новые. все уже перещупал перетрогал незнаю в чем беда.
п.с. машина год стояла на улице. что было до того как я ее купил - неизвестно.
и еще без какого датчика двигатель не зпустится?
смотрел все по книге, результатов не дало
  • e30, 318i, m10b18, sedan 1984; ==== e30, 323i, m20b23, sedan 1983 ==== e28, 524td, => 535i oh yeah!
live for drop
drop for live
Рекомендуем почитать по теме [екатеринбрг] не запускается м20 поиск не помог
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 07 Апреля 2012, 23:01:54 »
после такого стояния надо для начала компрессию померить. Метки ГРМ следом, затем зажигание покрутить и уж только потом в датчики лезть. Так что проверяй, еще не все ты сделал для благополучного запуска
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #2 : 08 Апреля 2012, 09:16:13 »
Прысни масла через свечные колодцы шприцом в цилиндры - запустится=)
При условии что искра есть, бенз есть, и трамблер более-менее правильно стоит.
  • Репутация +31/-33
  • Локация: ЕКБ
« Ответ #3 : 08 Апреля 2012, 16:46:12 »
пробовал - ноль
метки выставил, бегунок на первую свечу смотрит, тем не менее не запускается
live for drop
drop for live
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #4 : 08 Апреля 2012, 16:51:40 »
пробовал - ноль
у меня тоже когда джет был если так выставить (вроде бы правильно и по мануалу), но не запускался. покрути трамблер, если это не помогает, то сдвигай провода например по часовой стрелке, там 6 вариантов всего получиться )) Она схватывает хоть?
  • Репутация +31/-33
  • Локация: ЕКБ
« Ответ #5 : 08 Апреля 2012, 17:16:02 »
вобще не схватывает, трамблер крутил уже всяко...
live for drop
drop for live
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #6 : 08 Апреля 2012, 17:22:15 »
Чудес не бывает, обызан схватывать и заводиться если есть бенз и искра.
Расходомер подключен? Хотя он и на отключенном заведется на пару секунд. Может заливает (например ДПДЗ замкнут в положении полный газ)?
  • Репутация +40/-1
« Ответ #7 : 08 Апреля 2012, 21:46:31 »
Расходомер глянь, может воздух не пропускает
  • Репутация +4/-4
  • Локация: москва речной вокзал
« Ответ #8 : 08 Апреля 2012, 21:54:37 »
без расходомера джетрон не заводится, может и не рабочий он просто!
  • e30 купе, осталось немного и будет m20b27
926 3486408
  • Репутация +261/-59
« Ответ #9 : 08 Апреля 2012, 22:48:19 »
на трос её
е28 535
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #10 : 08 Апреля 2012, 23:11:06 »
я тебе джет на любом расходомерре заведу) если там плата хотябы есть. так что на это грешить тут не надо
копмрессию померий. если ее нет, то хрена с два ты ее заведешь
