Автор Тема: Помогите опознать разъемы проводов (для чего/откуда?)  (Прочитано 7963 раз)
  • Репутация +11/-6
« : 07 Апреля 2012, 23:14:16 »
Помогите опознать разъемы проводов (для чего/откуда?) Никак понять не могу.
Все эти провода находятся у ног водителя.
Вообще я пытаюсь починить электрозеркала, т.к. на них не приходит плюс. И у меня нет фишки задних противотуманных фонарей (ну и передних тоже =) ), хотя спереди провода от противотуманок имеются.
Спасибо, кто чем нить поможет!
1) Разъем 1:
2) Разъем 2:
3) Разъем 3:
4) Разъем 4 (думаю, что это от блока центрального замка, которого у меня нет):
5) Разъем 5 (выходит из дверного переключателя: пластик, в котором все провода киснут):
6) Три провода (идут от туда же, откуда и провода для переключения света: габариты/ближний/выкл)
Скрутил их:
  • BMW е30 1986 м10 2ВЕ ---> m10 318i (переделка в инжектор): больше её нет. Ford fiesta убила... Пешеход...
Рекомендуем почитать по теме Помогите опознать разъемы проводов (для чего/откуда?)
« Ответ #1 : 09 Апреля 2012, 09:57:43 »
вот в этой моей аналогичной теме есть ответоы на некоторые твои вопросы:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,48195.0.html
« Ответ #2 : 09 Апреля 2012, 11:05:19 »
+ к зеркалам подходит по 2-м красным/черным проводам. Скорее всего, накрылись контакты в разъеме, который в дверной стойке. Можно прокинуть обводной провод (бесплатно), можно починить разъем (детальки до 300 рублей в общей сложности)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: мск коптево сао
« Ответ #3 : 15 Апреля 2013, 18:14:07 »
особенно интересно 3. какой-то разъем под лампочку. нах она там ?
  • BMW E30, 325i, Coupe, 1989 "Бегунья"
« Ответ #4 : 15 Апреля 2013, 18:24:45 »
где там? это бардачек? вроде похоже на разъем кнопки освещения бардачка...а 1 и 2 обычно такие в нишах передних динамиков. Если это они, то синие для стоковых пищалок.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #5 : 15 Апреля 2013, 18:26:56 »
бардачок бардачок..
« Ответ #6 : 16 Апреля 2013, 00:55:54 »
Уже выясняли - это части концевика бардачка.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #7 : 17 Апреля 2013, 13:13:21 »
на нем 12v должно быть?
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2013, 13:29:12 от ronal
« Ответ #8 : 17 Апреля 2013, 19:02:12 »
Скорее масса.
« Ответ #9 : 18 Апреля 2013, 12:28:56 »
Это смотря в какой момент.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #10 : 18 Апреля 2013, 17:37:26 »
свет в бардачке не работает, на этом концевике у меня 12v
объясните подробней как оно должно быть.
« Ответ #11 : 18 Апреля 2013, 17:54:49 »
Встречный вопрос: какое напряжение должно быть в точке №1 на этой схеме? Батарея 12 вольт, выключатель разомкнут.
Такой же вопрос для положения "выключатель замкнут"?
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #12 : 18 Апреля 2013, 18:02:30 »
Пока все сдесь  :D левая сторона авто, что за разьемы? Поворотник бампера и туманка подсоеденены. Фары тоже подключены.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2013, 11:15:21 от Serg878
  • Репутация +6/-2
« Ответ #13 : 18 Апреля 2013, 18:22:32 »
))) :D :D
глупо я вопрос поставил..
надо так:
какой детали не хватает? как он работает ?
  • Репутация +6/-2
« Ответ #14 : 18 Апреля 2013, 18:24:10 »
похоже на поворотник.)
« Ответ #15 : 18 Апреля 2013, 18:32:56 »
Номер 3 подсветка бардачка.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #16 : 18 Апреля 2013, 19:04:55 »
так там 2 лампочки? :o
6 и 3
« Ответ #17 : 18 Апреля 2013, 19:12:33 »
Нэээт. У меня тоже такие есть и болтаются. При рабочих поворотниках. Может это для дворников фар сделано?
  • Репутация +60/-9
« Ответ #18 : 18 Апреля 2013, 23:11:33 »
похоже на обогрев форсунок омывателя лобовика
« Ответ #19 : 19 Апреля 2013, 04:53:34 »
6 и 3
6 багажник
  • Репутация +6/-2
« Ответ #20 : 19 Апреля 2013, 10:26:36 »
6 багажник
ну, или что-то похожее на 6 )
« Ответ #21 : 19 Апреля 2013, 10:42:56 »
3 это не лампочка, 3 это концевик.
По поводу разъёмов - там много таких фигурных, это омывайка, по 3 разъёма на фару, 1 на поворотник, 1 на ПТФ. Подогрев личинки и дворники фар идёт отдельными проводками включаемыми в разрыв разъёма моторчика омывайки.
А по поводу схемы - ну ты жжош тёзка! :) Под** прикольнул. Я даже знаю ответ, он правда не чётки. :)
  • Репутация +6/-2
« Ответ #22 : 19 Апреля 2013, 11:11:34 »
т.е. лампочки там нет ?
я так себе его представил, после рассмотрения концевика и етк )
и тоже не понял зачем там лампа.
« Ответ #23 : 19 Апреля 2013, 11:34:53 »
Нету её там.
« Ответ #24 : 19 Апреля 2013, 11:42:47 »
Вероятно, в каких-то других машинах аналогичный концевик использовался и как патрон лампы, но не в е30.
