Автор Тема: M10B16 тарахтит если газнуть....  (Прочитано 1895 раз)
БелославЪ
« : 18 Сентября 2007, 09:30:48 »
Вот такая ерунда приключилась.
Двигатель на холостых работает исключительно - его почти не слышно. Однако, если газнуть, слышно тарахтение
(кажется кратковременное), как мне кажется из под клапанной крышки, в районе 4 цилиндра. Если сбросить газ и тут же добавить, так чтобы не успели упасть обороты, звук вроде не проявляется.
Сейчас ломаю голову что это может быть - клапан или цепь даёт такое? Или что ещё и насколько это критично?
Двигателю 25000 после капиталки, прёт для своих 1.6 вполне весело... Маслу 7600 - собирался менять в октябре-ноябре.
Рекомендуем почитать по теме M10B16 тарахтит если газнуть....
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #1 : 18 Сентября 2007, 21:46:47 »
какой характер стука ?
стучит больше на холодную или горячую?
Под нагрузкой стук есть ?
14 лет на форуме
БелославЪ
« Ответ #2 : 18 Сентября 2007, 22:15:29 »
тарахтит
обнаружил на горячей.
появляется только в момент набора оборотов с холостых
viper
« Ответ #3 : 18 Сентября 2007, 22:56:59 »
тарахтит
У меня глупое предположение есть :) А нигде ничего не цепляет вращающееся?
У меня М10 был с одной мертвой подушкой - он с нее съехал и просел немного. Нижний край крыльчатки чуть-чуть задевал за кожух радиатора.
Volk
« Ответ #4 : 18 Сентября 2007, 23:02:36 »
Возьми стетоскоп или железный прут и послушай.
