Автор Тема: Пропал ближний свет.  (Прочитано 17738 раз)
« : 08 Апреля 2012, 23:04:55 »
Пропал ближний свет, реле шелкает, другое ставил не чего не изменилось, под капотом все предохранители поперетыкивал все нормальне, может где еще стоят предохранители?В к нижки не чего найти не могу
седан первый переход.
  • BMW E30 318 1987
Рекомендуем почитать по теме Пропал ближний свет.
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #1 : 08 Апреля 2012, 23:34:45 »
Проверь массовый провод на ближний свет. Скрутка коричневых проводов около левой фары на крыле.
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
« Ответ #2 : 09 Апреля 2012, 01:07:41 »
масса есть, габариты горят и тестером проверял
просто пропал + на ближний
причем резко, зажог и он загорелся и резко отключился
  • BMW E30 318 1987
« Ответ #3 : 09 Апреля 2012, 11:38:59 »
Других предохранителей нет.
Измерь напряжение относительно массы на всех ножках реле при выключенном и при включенном выключателе фар.
Прозвони тестером, соединена ли ножка 87 реле фар с плюсовым проводом на фарах. Если нет, значит обрыв внутри блока предохранителей или в жгуте проводов. Обе фары могли погаснуть одновременно из-за того, что в жгуте может быть колхоз, и обе фары могут висеть на одном проводе, например.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #4 : 09 Апреля 2012, 22:20:54 »
 Ещё может быть проблема с переключателем на руле.
« Ответ #5 : 09 Апреля 2012, 22:45:38 »
на руле нет переключателя, только на дальний свет, но дальний работает
  • BMW E30 318 1987
  • Репутация +16/-1
« Ответ #6 : 09 Апреля 2012, 23:07:12 »
Как нет? Переключатель поворотов, он же дальний/ближний. Или у Вас другая конструкция?
« Ответ #7 : 10 Апреля 2012, 00:02:07 »
Этот переключатель только включает дальний свет. Ближний на 30ках остаётся работать и при дальнем.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #8 : 10 Апреля 2012, 00:26:43 »
Точно! Сори :-[
« Ответ #9 : 01 Февраля 2013, 17:41:44 »
Нужна помощь. Пропал ближний свет - обе фары не горят.
Лампы, предохранители в порядке.
Дальний, габариты работают.
Реле ближнего щелкает.
Завтра куплю тестер (свой найти не могу), а пока какие могут быть идеи?
  • E30, седан, M20B20, 86г, motronic 1.3
« Ответ #10 : 04 Февраля 2013, 00:26:36 »
Реле может щелкать, но при этом не замыкать контакты, потому что они подгорели, либо пропал контакт ножки реле с клеммой в коробке предохранителей. Рекомендую воткнуть вместо реле перемычку между контактами 30 и 87. Если фары включатся - реле требует ремонта или замены. Если не включатся, то если на 30-й ноге есть 12В (лучше проверить лампочкой), то проблема в проводке до фар, если нет - внутри коробки, надо смотреть ее схему и думать.
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 20 Июня 2018, 20:42:18 »
Народ, я не помню, ближний с дальним должны гореть при выключенном зажигании? У меня сейчас только с зажиганием работает, даже дальний в режиме моргания.
  • BMW e30, 316, m44b19, Coupe, 1985 http://www.drive2.ru/r/bmw/900786/
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #12 : 20 Июня 2018, 21:26:36 »
нее, при выключенном зажигании всё отрубается, кроме аварийки и габаритов. ну мож прикуриватель ещё у кого остаётся.. а так тока ещё подсветка бордочка и салонный свет, если включен постоянно.
« Ответ #13 : 21 Июня 2018, 12:15:29 »
Прикуриватель работает всегда, а вот подсветка бардачка только при включении зажигания.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #14 : 21 Июня 2018, 13:08:23 »
ниразу не приходилось включать зажигание при открывании бардочка ночью.. проверь.
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 21 Июня 2018, 13:32:55 »
А никто не заморачивался переделкой, чтобы ближний, дальний и гудок работали независимо от зажигания?
« Ответ #16 : 21 Июня 2018, 15:55:03 »
за 10 лет моего присутствия на форуме такой вопрос не поднимался.
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 21 Июня 2018, 16:22:38 »
Вот видишь, какое-то разнообразие ))
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« Ответ #18 : 21 Июня 2018, 17:42:44 »
Подай принудительно "+" (с аккумулятора) на фару. Если горит-подай напряжение с предохранителя,проверив,есть ли оно на нём. Словом копай последовательно от фару к блоку предохранителей. Да, щёлканье реле- ещё не гарантия его работы.
« Ответ #19 : 21 Июня 2018, 20:07:08 »
Да мне кажется, у ТС ничего не сломалось. Просто лекарство от скуки ищет :)
« Ответ #20 : 21 Июня 2018, 20:09:48 »
Ну да.
Ну если прямо чешется - надо влезть в черный ящик и подать управляющие 12 вольт на обмотку реле не от включенного зажигания, а на постоянку. Там одну дорожку оборвать и один провода кинуть.
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #21 : 21 Июня 2018, 20:32:18 »
Ну да.
А подробнее не подскажешь? О каком реле речь? О главном? Или каждое отдельно переделывать (ближний/дальний/гудок)?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #22 : 21 Июня 2018, 20:56:10 »
Я сделал сигнал и бардачок.
Если посмотреть на схему сигнала, то видно, что на 30-ногу реле питание подается всегда, а на обмотку только при включенном зажигании и аксессуарах. Изойдя из этого, я переделал реле, отломав ногу 86 и бросив внутри него перемычку с 68 на 30-ю.
Реле я купил на разборке, какое-то фордовское, фиолетовое, в пластмассовом корпусе с защелками, который можно легко вскрыть. Таким образом не пришлось вмешиваться в проводку автомобиля. И всегда можно вернуться к штатному режиму, воткнув родное реле.
Питание на бардачок приходит с косы, которая идет на включатель аварийки, с контакта 1. Там питание тоже появляется при аксессуарах и зажигании. А рядом, на контакте 3 оно есть всегда. Перекинул провод бардачка на контакт 3 (красный-белый провод) и бардак стал работать всегда. Ну я еще в нем поставил маленький выключатель, чтобы была возможность отключить свет, не знаю правда зачем, еще ни разу не отключал))).
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #23 : 21 Июня 2018, 21:04:10 »
Спасибо, Kostas, + тебе. Наверное, со светом тоже как с сигналом прокатит? У меня просто схем нету, не дошли руки еще до электрики.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #24 : 21 Июня 2018, 21:14:10 »
Да, прокатит. Я правда не понимаю, зачем со светом такое делать.
