Автор Тема: Стартер не крутит  (Прочитано 2965 раз)
« : 18 Сентября 2007, 11:58:04 »
Движок m10, настигло внезапно, до этого заводилась без проблем, аккум вроде в норме, втягивающее реле не щелкает.
Первым делом насколько понимаю нужно попробовать закоротить проводок на нижнюю клему втягивающего (верняя пустая) с клемой к которой прикручены провод от генератора и еще какой-то... но тут думаю должно заработать. Клемы аккума скидывал и чистил, ничего не изменилось, еще вроде надо массу на двигло проверить насколько понимаю... Вечерком всем этим займусь...
Ежели при закорачивании клем заработает, чего смотреть дальше? Замок зажигания вроде не гальмил, есть еще говорят дополнительное реле в блоке предохранителей, вот оно меня интересует, номерок кто-нить может подсказать, ибо на крышке блока указаны только они...
Рекомендуем почитать по теме Стартер не крутит
« Ответ #1 : 18 Сентября 2007, 12:04:33 »
Начни с зачистки клемм на самом стартере.
« Ответ #2 : 18 Сентября 2007, 12:07:14 »
Прикручены намертво... в любом случае попробую...
« Ответ #3 : 18 Сентября 2007, 12:24:35 »
Проверь не на предмет прикручености, а на предмет хорошего контакта.
Explorer
« Ответ #4 : 18 Сентября 2007, 12:43:30 »
чуть отверни и заверни обратно
« Ответ #5 : 18 Сентября 2007, 12:53:19 »
С этим ясно... хочу составить себе вот план действий на вечер... чего дальше ежели не поможет?
« Ответ #6 : 18 Сентября 2007, 12:57:04 »
Скорее всего этим и обойдется. После зачистки и сборки покрой какой нибудь смазкой ( хоть литолом ) чтобы меньше окислялась.
Explorer
« Ответ #7 : 18 Сентября 2007, 13:04:29 »
если прямое замыкание контактов не даст результата, тогда нужно снимать стартер и смотреть в чем дело, у меня например уже 2 раза распаивалась обмотка ротора и 1 раз прогорела, если не забуду, то сфотаю и выложу
« Ответ #8 : 18 Сентября 2007, 13:13:26 »
Спасибо
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #9 : 18 Сентября 2007, 14:52:02 »
это совсем зло. могли просто щётки гакнуться. Потходят от классического таза (не бейте) sad
« Ответ #10 : 18 Сентября 2007, 18:58:00 »
Вот к чему привели мои опыты:
- прямое замыкание при включенном зажигании, стартер не крутит;
- прямое замыкание при выключенном зажигании щелкает реле K7 в блоке предохраниетелей, стартер не крутит;
- при включенном зажигании на проводке к контакту реле +12В, ключ на старт, те же +12В, при выключенном зажигании +0В;
Релешки в блоке предохранителей менял местами, ничего не изменилось... они тут видимо не при чем...
Из всего этого делаю вывод, что стартер снимать все таки придется...
« Ответ #11 : 19 Сентября 2007, 13:25:37 »
Удивило вот что, поправьте ежели я не прав... на проводке, который от замка зажигания подоходит к реле присутствует +12В, ежели ключ в положении "зажигание", хотя насколько я понимают он должен там быть только в положении "стартер"...
Explorer
« Ответ #12 : 19 Сентября 2007, 14:54:18 »
не факт..
  • Репутация +14/-4
« Ответ #13 : 19 Сентября 2007, 15:16:48 »
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #14 : 19 Сентября 2007, 15:30:29 »
Я только что в "Базе знаний" выложил книгу Хайнца по электрооборудованию. Не поленитесь качните. Всего 6.6 мб. Там про все это есть с картинками ( и на русском )
  • Репутация +14/-4
« Ответ #15 : 19 Сентября 2007, 15:44:21 »
Уже качаю в хозяйстве пригодится.
« Ответ #16 : 20 Сентября 2007, 09:43:56 »
Спасибо, тоже качну...
