Автор Тема: Как на M10 натягивать цепь?  (Прочитано 4210 раз)
БелославЪ
« : 18 Сентября 2007, 13:36:15 »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как на M10 натягивать цепь? Какова последовательность действий и есть ли риск перетянуть?
Рекомендуем почитать по теме Как на M10 натягивать цепь?
« Ответ #1 : 18 Сентября 2007, 13:37:37 »
никак она сама натягивается.... давлением масла...
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #2 : 18 Сентября 2007, 17:34:00 »
После любого вмешательства в механизм натяжения цепь натягивать надо обязательно. Снимаешь клапанную крышку и смотришь на цепь, лучше при этом подсвечивая фонариком, с той стороны, где натяжной башмак, увидишь маслянную ванночку в которой омывается упор натяжного башмака и выступ самого натяжителя. Длинной шлицевой отверткой давишь на силуминувую основу башмака постепенно подливая масло в эту самую ванночку и накачиваешь плунжер натяжителя. Постепенно он будет ходить все туже и туже. Процедура элементарная и когда снимешь клап.крышку все увидишь и разберешься запросто. Кстати снять и промыть натяжитель дело очень необходимое и полезное, т.к. зона там застойная и масло не освежалось с рождения.
316 4HP22 ; X3 3.0
Volk
« Ответ #3 : 18 Сентября 2007, 18:03:35 »
Сначала надо немного открутить пробку, конда башмак будет тугой и система заполниться из пробки начнет капать масло, тогда можно закрутить пробку.
БелославЪ
« Ответ #4 : 18 Сентября 2007, 18:08:15 »
благодарствую =)
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #5 : 19 Сентября 2007, 00:50:19 »
еще впр. : обнаружил, что цепь маслонасоса тянется примерно не пол высоты зуба бошой шестерни. Следует ли вмешиваться?
Если да, то натяжение можно увеличить подбором прокладок.
Они бывают 0.1 и 0.3 мм или как?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #6 : 19 Сентября 2007, 09:11:30 »
У цепи МН нагрузка, по сравнению с ГРМ, практически никакая, пол зуба некретично, тем более штатными прокладками ее не выберешь. Ставил самоделку в 3 мм просто для эксперимента.
316 4HP22 ; X3 3.0
