Автор Тема: Подскажите задний мост на 500+ лс  (Прочитано 9462 раз)
« : 10 Апреля 2012, 12:10:46 »
Собираю 30ку под дрифт. мотор 1uz-fe 500-600 лс. какой задний мост лучше вкорячить? от бмв 7й серии? может кто что знает?
  • e30 1UZ-FE
Рекомендуем почитать по теме Подскажите задний мост на 500+ лс
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1 : 10 Апреля 2012, 12:27:50 »
Стоковый широкий редуктор держит и большую мощу без особых проблем.
А вот привода надо лепить с чего то другого. Я ставил с e34 525, но лучше с 540 прилепить я думаю.
У нас в Харькове, знаю на турбо е30 600лс+ поставили редуктор m5 e34 и привода с 540. Все работает, но испытаний еще не было.
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
  • Локация: Иркутск
« Ответ #2 : 10 Апреля 2012, 16:41:48 »
У меня стоит 1JZ-GTE заип-ся привода менять, щас редуктор кончил, в итоге буду ставить от Сильвии 13/Скайлайн 33 (у них одинаковая подвеска) весь задний подрамник в сборе, с рычагами, редуктором. Уже подмерял встанет как родной, с минимальными переделками. Брать тока нужно от RB25 DET. Если че обращайся, подскажу.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2012, 16:43:23 от _Snag_
  • BMW E30, 320, 1JZ-GTE TWIN TURBO, Coupe, 1985
  • Репутация +32/-9
« Ответ #3 : 10 Апреля 2012, 16:44:38 »
ищи на ппф турбо форуме.
там был вариант вполне реальный. с картинками без большого колхоза
У нас кто то тоже собирал.
редуктор от е34-32 под сложную балку
привода от е28 толстые ( палка короткая сами шрузы аля 535 -м5 е34)
ступица е34 под толстый шруз.
рычаги задние сток
на зад балке крепеж под этот редуктор доварен.
e30 тачка - гонка
  • Репутация +13/-20
  • Локация: SPB Southeast Site
« Ответ #4 : 11 Апреля 2012, 21:09:27 »
сылку очень интересно поглядеть, если кто найдёт=)
ICQ-239-298-51два mob-+7-921-985-99-3три
Сonvertible top s50b32(M3 body black) 90"
  • Репутация +32/-9
« Ответ #5 : 12 Апреля 2012, 13:24:46 »
я истратил 3 минуты на поиски и все нашел=)
http://server.pure-pf.com/phpBB/viewforum.php?f=2&sid=dcc3754cc743e057bef0d2ac02dd0ca5
там пишешь в строке поиска rear и этого уже достаточно что б увидеть картинки.
А вообще странно такие места нужно знать !!!!=))
e30 тачка - гонка
« Ответ #6 : 13 Декабря 2012, 12:25:10 »
спасибо за ответы. строительство тачки идет, мотор получился на 400 сил. с задним мостом так проблема и осталась. думаю насчет заднего подрамника с редукторои и приводами от е36. подойдет? судя по темам на форуме я понял что все встает болт-он. этот редуктор и привода выдержат такую мощность?
  • e30 1UZ-FE
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #7 : 13 Декабря 2012, 12:37:28 »
подойдет с компакта е36, но там привода не толще, чем на е30...
либо ставить с Z3M, либо колхозить разные другие варианты...
Вацап: +79257271813
« Ответ #8 : 13 Декабря 2012, 14:57:20 »
Z3M сколько выдержит? встает так же без особых переделок?
  • e30 1UZ-FE
  • Репутация +88/-30
« Ответ #9 : 13 Декабря 2012, 15:12:39 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,97286.msg1675696.html#msg1675696
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Красноярск/Сочи
« Ответ #10 : 13 Декабря 2012, 17:50:12 »
Чето я так и не понял какой выход кто нащел....
Расскажите как друзья =)
  • 316i`89 swap to e30 2jz gte ... http://www.drive2.ru/r/bmw/353407/
  • Репутация +40/-9
« Ответ #11 : 13 Декабря 2012, 17:57:23 »
короче, моя комбинаха уже на практике проверена на 500лс.
Родная балка на полиуретане, простой широкий редуктор(фланец хвостовика под большой кардан желательно, т.к. один простой кардан я свернул), Крышка редуктора на 2 уха с е36 и крепления под нее на кузове кастом, привода с 5ки 525 е34 с переделкой как я писал. Все отлично держит даже статры на огромных 325 MT стритовых сликах.
Либо имплантирование балки целиком со всеми деталями с 535-540 e34. Так делали,
http://www.dulgerov.com/album_BMW_E30_E34_Rear_Axle.html
http://www.dulgerov.com/album_BMW_E30_with_E34_Rear_Axle_with_Mercedes_springs.html
в этом случае запас вообще нереальный, больше 1000лс точно будет держать все.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #12 : 13 Декабря 2012, 18:05:48 »
Отлично спасибо за развернутый ответ!
но че то я уже заказ седня рычаги от е28 (528), буду теперь на них колхозить ::)
нашел вот че
http://www.ebay.de/itm/BMW-Z3-M-roadster-M-coupe-komplette-HA-Hinterachse-Differential-Compact-M3-E36-/230895653084?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ABMW&hash=item35c27410dc&_uhb=1
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 18:08:03 от true
« Ответ #13 : 13 Декабря 2012, 21:47:31 »
а можно поподробнее про привода? какие там доделки?
  • e30 1UZ-FE
« Ответ #14 : 13 Декабря 2012, 21:53:33 »
нашел вот че
такой Серега продает он же писал
« Ответ #15 : 13 Декабря 2012, 21:54:07 »
где то здесь в тюнинге тема была поистчи)
  • Репутация +6/-0
« Ответ #16 : 13 Декабря 2012, 23:45:50 »
да я видел, просто решил поделиться ;)
« Ответ #17 : 14 Декабря 2012, 00:45:12 »
я бы наверное ставил мост от е28 вместе с балкой... фины так часто колхозят
  • Репутация +6/-0
« Ответ #18 : 14 Декабря 2012, 01:18:26 »
а я компактовскую заказал   :o
« Ответ #19 : 14 Декабря 2012, 01:25:52 »
а крышку от е36 с двумя ушами поставил бы...
« Ответ #20 : 14 Декабря 2012, 10:26:43 »
Бери заднюю подвеску в сборе от 5-ки и вкорячивай её в 30-ку.
Геморно, но держать будет и в инете думаю найдётся отчёты как что и куда!
  • Репутация +6/-0
« Ответ #21 : 14 Декабря 2012, 12:28:29 »
да уже свое придеться собирать
