Автор Тема: Делаем черную оптику Хелла!  (Прочитано 38676 раз)
« Ответ #75 : 27 Июля 2007, 09:10:55 »
именно чертежов нет, есть схема в статье, по ней сделать шаблон вообще проблем не составит.
Рекомендуем почитать по теме Делаем черную оптику Хелла!
  • Репутация +221/-143
« Ответ #76 : 28 Июля 2007, 23:48:50 »
А слабо противотуманки покрыть бронирующей пленкой??? Друг сделел на девятке. Отъездил всю зиму. И нормально)))
« Ответ #77 : 30 Июля 2007, 01:02:02 »
я зимой не езжу )))
  • Репутация +158/-122
« Ответ #78 : 30 Июля 2007, 18:40:56 »
мот и туманки можно сделать?))) как дальний например
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #79 : 30 Июля 2007, 18:56:30 »
не сталбы, тк они не круглые, там свет по другому распространяется.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #80 : 05 Августа 2007, 00:23:48 »
А не проще краской покрасить? Есть же специальная.
  • BMW E30 Touring M20B20 '89 Brilliantrot
If you want to fuck for funny fuck yourself and save your money.
mizyuk
« Ответ #81 : 05 Августа 2007, 04:28:06 »
краска стекло фары затемняет, светить хуже будет
NewJust
« Ответ #82 : 06 Августа 2007, 02:08:54 »
У меня ближний свет без маски, можо сделать только поставив два креста на бл. и дальний свет, может кто-нибудь делал так, поделитесь впечатлениями.
Bavaretz
« Ответ #83 : 07 Августа 2007, 00:32:18 »
На ближний если делать,то крест вырезать не полный от стекла до отражателя,а неширокими (по сантиметру примерно) полосками.
VOVCHO
« Ответ #84 : 07 Августа 2007, 11:21:09 »
а если обычнными крестами как на Хелле сдеслать не будет светить???
Bavaretz
« Ответ #85 : 07 Августа 2007, 12:40:33 »
Светить будет,вот только дороги нихрена не видно будет.Кресты будут отсекать весь основной пучок света.
kantor
« Ответ #86 : 27 Февраля 2008, 11:23:03 »
при установке креста на дальний свет колпачёк над лампочкой оставлял?
по фотке вроде да.
не стала светить хуже? ведь крест в паре с колпачком по идее отсекает свет от верхней части отражателя,
и фара по теории светит вверх. как на практике? поделитесь.
и ещё. краска на кресте не горит?
  • Репутация +5/-2
« Ответ #87 : 08 Марта 2008, 20:01:43 »
А есть у кого нибудь каталожные номера стекол (и ближних и дальних на второй переход)
yura-bimer
« Ответ #88 : 04 Мая 2008, 04:35:32 »
Стекла можно снимать еще с помощью фена. Сам так делал. Отклеились очень легко.
« Ответ #89 : 04 Мая 2008, 10:47:04 »
Ага, я тоже с помощью фена второй раз снимал, фару сделал ооочень быстро.
nik310
« Ответ #90 : 14 Мая 2008, 14:35:51 »
Фен строительный или для волос?
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Новогиреево
« Ответ #91 : 14 Мая 2008, 21:37:26 »
помойму проще в духовку на 20 минут и всё отклеивается проще простого, и я себе делал по шаблону который лежит в статье там размер тот который нужен я печатал через фотошоп с последующей корекцией по фаре!
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzg3LmltYWdlc2hhY2sudXMvaW1nODcvMTIwMS9ibXdqbzQuZ2lm
Чтоб мёд стал слаще, сливки гуще, девки проще!!!
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #92 : 03 Июня 2008, 01:37:52 »
а тц москва, это которая в люблино?
и еще может кто знает где можно купить стекло ближнего света на севере?)
BMW E30 323i Turbo - продана
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #93 : 03 Июня 2008, 02:50:43 »
на щербаковской есть стекла
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Москва ЗАО Раменки
« Ответ #94 : 03 Июня 2008, 02:55:58 »
в кунцево
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #95 : 03 Июня 2008, 19:27:12 »
а по точнее?)
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #96 : 04 Июня 2008, 22:48:01 »
типо ап)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #97 : 04 Июня 2008, 23:38:45 »
типо ап)
если потерпишь, то скоро освободится мой комплект -))
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #98 : 04 Июня 2008, 23:50:52 »
типо ап)
спасибо, но я в раменское не поеду за стеклами))))
а у тебя кстати новый комплект или бу?
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #99 : 05 Июня 2008, 19:39:33 »
будет бу комплект (2 блок фары) оригинальной черной хелы с новыми линзами! одно стекло ближнего было заменено но то тоже на родное.
