Автор Тема: [отправка] продам рулевая рейка новая 2000 рублей  (Прочитано 7776 раз)
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #25 : 18 Апреля 2012, 14:34:29 »
забираем рейку,отправлю хоть на луну
Рекомендуем почитать по теме [отправка] продам рулевая рейка новая 2000 рублей
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #26 : 18 Апреля 2012, 14:43:23 »
есть рабочий аморт-1500р))
правая тяга на рейки под амортизатор))на рейках без амортера -тяга другая(точнее точно такая же как и левая)
да и п......... рейка без амора спокойно рулится
« Ответ #27 : 18 Апреля 2012, 15:07:44 »
General Ricambi   BW 4003/N
очень хлипкая
при активной езде 3-4 месяца замена втулки справа
пыльники ужасные
недоглядите пыльники выкинете вал
он полирован хрома на нем нету быстро корродирует
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2012, 15:17:38 от GSE
  • Репутация +315/-298
« Ответ #28 : 18 Апреля 2012, 15:10:00 »
рулится то рулится но без амортизатора))))))))))))))))))))))))))))), по хорошему надо тягу поменять на этой рейки или аморт поставить
« Ответ #29 : 18 Апреля 2012, 21:57:56 »
очень хлипкая
пыльники ужасные
любой рейки придёт писта,если ездить не аккуратно по нашим дорогам,и проёпывать пыльники
просто у каждой свой придел
« Ответ #30 : 19 Апреля 2012, 00:10:52 »
« Ответ #31 : 19 Апреля 2012, 08:47:53 »
Просто перед установкой ее надо набить смазкой и все будет гуд. Ну и на пыльники поглядывать иногда надо хотя это надо делать на любой рейки.
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #32 : 19 Апреля 2012, 10:23:45 »
да смазкой она и так по самую жопу забита , меняюца оба пыльника и в путь
« Ответ #33 : 19 Апреля 2012, 10:48:27 »
Но проверить на наличие смазки все равно не помешает.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #34 : 19 Апреля 2012, 11:43:20 »
так и так , када пыльники меняешь , видно скок её там
« Ответ #35 : 19 Апреля 2012, 22:47:57 »
« Ответ #36 : 21 Апреля 2012, 20:21:50 »
продано  ^-^
