Автор Тема: Помогите с выбором элементов задней подвески!  (Прочитано 2379 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 14 Апреля 2012, 22:46:27 »
Нужно срочно менять:
- амортизаторы (втулки убиты напрочь, и сами амортизаторы похоже тоже)
- опоры амортизаторов (заодно и их заменить коли всё снимать)
- пружины (похоже просели, визуально по зазору между колесом и аркой зад просажен, ест внутреннею  сторону резины)
- стойки стабилизатора ( не знаю какого состояние, шевелятся от руки)
в общем сейчас зад машины напоминает прицеп, раскачивается во всех направлениях.
вопрос по резиновым прокладкам для пружин, должны стоять и с низу и с верху? у меня только с низу стоят.
рассматривал: Kayaba Excel-G, Optimal, monroe, может, что другое
по пружинам экзист только дорогой оригинал выдаёт.
Извините за создание темы, но правда перечитал форум, но вопросы остались.
  • BMW E30 324TD M21D24 Sedan 1988
Рекомендуем почитать по теме Помогите с выбором элементов задней подвески!
  • Репутация +24/-10
« Ответ #1 : 15 Апреля 2012, 00:07:52 »
« Ответ #2 : 15 Апреля 2012, 00:49:31 »
Резину, по-моему, просто так не ест даже с убитыми амортизаторами и севшими пружинами. Советую внимательно изучить рычаги и балку на предмет их кривизны. Кстати, какие углы установки задних колес намерил сход-развальный стенд?
Если придется снимать рычаги, то пружины и амортизаторы снимать тоже - получится двойная работа.
Я верю в амортизаторы boge, sachs, monroe.
Пружины я когда-то ставил K+F, но номера не подскажу - это было очень давно. Говорят, дешевые неоригинальные пружины сделаны из говнилина и за месяц проседают хуже 20-летнего оригинала.
При замене опор обязательно обрати внимание на наличие верхней и нижней тарелок - если их нет или они неправильно установлены, новые опоры оборвутся на первой серьезной яме.
  • Репутация +3/-1
  • Локация: москва
« Ответ #3 : 15 Апреля 2012, 01:49:21 »
...При замене опор обязательно обрати внимание на наличие верхней и нижней тарелок - если их нет или они неправильно установлены, новые опоры оборвутся на первой серьезной яме.
ставил себе новые опорники (пр-во не помню) без тарелок! 36000км и все в норме.
« Ответ #4 : 15 Апреля 2012, 02:43:08 »
Молодец, чо!
Катаюсь на колесных дисках без шин! 3600000км - все в норме! Только на стыках рельсов стучат!
  • Репутация +3/-1
  • Локация: москва
« Ответ #5 : 15 Апреля 2012, 04:02:40 »
могу отдать свою резину, если нужно)
я имел ввиду не то, что я их выкинул в мусор, а у меня стояли родные опорники ушатанные в хлам и никаких тарелок небыло. конечно не исключаю вариант что кто-то во времена падения берлинской стены их просто забыл поставить... :-X
  • Репутация +1/-1
« Ответ #6 : 15 Апреля 2012, 22:03:40 »
Как определить кривые рычаги или балка или нет?, визуально я не увидел гнутых мест и прочего.
углы задних колёс
Полное схождение                         -01.62  (в градусах)
половинное схождение    Левое -00.81      правое -00.81
угол развала                     левое  -01.07      правое -01.24
  • Репутация +1/-1
« Ответ #7 : 17 Апреля 2012, 20:56:28 »
Проясните, по балке и рычагам , моде есть какие контрольные размеры для проверки балки и рычагов, и резинка с верху пружины должна стоять или нет?:
« Ответ #8 : 18 Апреля 2012, 00:39:19 »
Резинка должна стоять, 33 53 1 128 610, в ней же содержится отбойник в форме яйца.
Я вот сумничал, спросил у тебя углы задних колес, а какие они должны быть по книжке - пока сам не нашел :)
