Автор Тема: Кто разбирается в турбинах?  (Прочитано 8280 раз)
ALL EYEZ ON ME
« : 19 Сентября 2007, 09:34:07 »
Я никогда не изучал глубоко турбо, по-этому обращаюсь к вам. Продаётся комплект турбины, вот фотографии:
Вот описание:
DESCRIPTION:  84-91 BMW E30 320/325/323 L6 T3 /t4 custom turbo kit ( ALL E30 WITH M20 ENGINE)
Including following item
-turbo manifold 84-91 BMW E30 320/322/325
-godspeed TYPE-M  INTERCOOLER (20X6X2.75" CORE SIZE)
-t3/t4 internal wastegate turbo
-bzs blow off valve
-oil line, oil return lines & fittings
-universal 2.5" aluminum intercooler piping with silicone
CUSTOMER IS REQUIRE TO CUSTOM MAKE THE DOWN PIPE
TURBO SPEC:
INLET 2"
OUTLET 3"
BEARING TYPE WET FLOAT BEARINGS
OIL INLET 1/8 NPT
MAX PSI CAPACITY 27PSI
COMPRESSOR .48 AR COMPRESSOR
TURBINE  .60 AR TURBINE
FLANGE TYPE T3 FLANGE
DOWN PIPE FLANGE TYPE 2.5" V BAND
MAX HP  350HP
Вопрос такой - всё ли хватает в этом комплекте? Нужно ли купить ещё что-то? Легко ли встанет такой комплект? Для его установки потребуется снимать ГБЦ и понижать степень сжатия? Нужно ли менять мозги?
Рекомендуем почитать по теме Кто разбирается в турбинах?
« Ответ #1 : 19 Сентября 2007, 09:40:36 »
мозги менять очень желательно....потому что если не изменить углы зажигания то рано упрёшься в детонацию.... насколько понимаю у тебя чип.... то его лучше снять и поставить стандартн программу (если мозги менять не захочешь)
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #2 : 19 Сентября 2007, 09:44:01 »
А степень сжатия понижать нужно, да?
« Ответ #3 : 19 Сентября 2007, 10:49:03 »
ну желательно хотяб до 9..... чем меньше степень сжатия тем больше можно вдуть не упираясь в детонацию
« Ответ #4 : 19 Сентября 2007, 10:49:49 »
можно дуть и в сток но не думаю что много.... хотя много факторов... у тебя мотор сборный какой там степень сжатия?
Mr.X
« Ответ #5 : 19 Сентября 2007, 10:58:00 »
ПО ЧЕМ ЭТО ЧУДО???? ГДЕ КУПИТЬ?? МОЖНО ЛИ ПО ЧАСТЯМ?
Mr.X
« Ответ #6 : 19 Сентября 2007, 11:37:38 »
В комплекте не хватает:
Прокладки ГБЦ (стальной)
Мозгов с проводкой и датчиками
Рестриктора для подачи масла...
...Пару рук и ящика пива ;)
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #7 : 19 Сентября 2007, 15:39:51 »
Незнаю. несчитал. Кто поможет? Блок М20Б25, колено 84, шатун 130, поршень 84.
За всеь комплект просят 1200 вечнозелёных. Ещё в том году всё это продавалось за 3500, а теперь цена вот так вот упала, видно вымирают Е30.
Так стоит ли его брать? Турбинка не маленькая? В моём посту в описании есть все данные но я в них ни хрена не смыслю.
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #8 : 19 Сентября 2007, 15:42:22 »
Да, а зачем стальная прокладка, обычная не выдержит?
« Ответ #9 : 19 Сентября 2007, 17:58:51 »
выдержит но не большой буст.... лучше стальная....
« Ответ #10 : 19 Сентября 2007, 22:59:39 »
Набор полный хлам...потом менять все придется. Рестриктор там есть- это так к сведению. патрубки резиновые( нужны силиконовые), хомуты отстой провернутся нафиг. Коллектор поползет по швам, турбина китайская сколько проходит бог его знает. ну и так по мелочам...так что 1200+ доставка, вполне нормальный комплект для ежедневной епли..
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Беларусь
« Ответ #11 : 20 Сентября 2007, 01:11:46 »
А сколько коллектор такой отдельно будет стоить с доставкой сюда?????
  • E30 M20B27Turbo 1990г.в. M-tech2 Black
Bmw E30 327Тurbo M-teh2 (362p.s. 558Hm)  (задумываюсь о продаже)
Bmw E46 330ci 2006 M-tech2 Black ZHP (катаюсь)
Mr.X
« Ответ #12 : 20 Сентября 2007, 09:09:42 »
2 Serg010
А почему коллектор вдруг поползёт по швам? Где на нем написано?
Как ты определил что турбина Китайская? (я не спорю может оно и так, но цена в 3500 почему то подсказывает мне что это не совсем так)
"piping with silicone" это не силикон?
Или ты про патрубки которые там короткие? Я так понял они для подачи антифриза на турбу и для разряжения на блоу-фф, так если они для этого то совсем не обязательно силикон, и эти сойдут... или я что-то путаю...
Если не сложно выложи фото кита лучше, я просто хочу увидеть как должен выглядеть нормальный кит, а то сравнивать не с чем... :)
« Ответ #13 : 20 Сентября 2007, 09:21:42 »
2 Serg010
заметь я не говорил что этот кит не поедет, я тебе говорю про качество запчастей. Таких турбин на ебее полно, китай потому что хорошая турбина стоит цену этого кита. Коллектор говно потомучто китайцы экономят и делают тонкие стенки, поэтому и поползет по швам.
« Ответ #14 : 20 Сентября 2007, 09:29:47 »
/go.php?l=aHR0cDovL2NnaS5lYmF5LmNvbS9lYmF5bW90b3JzL2Jtdy1lMzAtMzIzLTMyNS0zMjgtTDYtdDMtdHVyYm8tc3RhaW5sZXNzLW1hbmlmb2xkX1cwUVFpdGVtWjEyMDE2Mzg0NDQyNFFRaWhaMDAyUVFjYXRlZ29yeVozMzc0MlFRc3NQYWdlTmFtZVpXRFZXUVFyZFoxUVFjbWRaVmlld0l0ZW0=
вот он, прибавь доставку примерно 100 баксов...
  • Репутация +10/-6
« Ответ #15 : 20 Сентября 2007, 15:53:55 »
Считай наздоровье
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5nbGFka292c2VydmljZS5ydS9kZWdyZWUuaHRtbA==
Обьем камеры сгоратия за 53 остальное по нулям
По идее чуть меньше 9 должно получиться
Mr.X
« Ответ #16 : 20 Сентября 2007, 15:56:48 »
Вопрос 1
Где написано что это Китай? (Чтоб самому убедиться)
Вопрос 2
Я хотел покупать Garrett gt30 новая в Москве 35000 р. (1375$) В нормальном Магазине... Turbomotors или в Turboost. Так что же это значит что турбина китайская? :)
  • Репутация +10/-6
« Ответ #17 : 20 Сентября 2007, 16:17:41 »
Ход поршня    -   84 мм
Длина шатуна    -   130 мм
Диаметр цилиндра   -   84.5 мм
Объем камеры в поршне   -   0 куб.см
Недоход поршня   -   0 мм
Объем камеры в ГБЦ   -   53 куб.см
Прокладка   -    0куб.см
Количество цилиндров    -6    шт.
Результаты
Объем двигателя   -   2826 куб.см
Степень сжатия   -   9.888054638503487 :1 куб.см
R/S   -   1.5476190476190477
Очень много надо бы понижать
Или высокооктановое топливо типа нитрометана yahoo
Ну на ходой конэц спирт или газ(пропан-бутан) yes
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #18 : 20 Сентября 2007, 16:26:37 »
Ka:mar спасибо за ссылку!
« Ответ #19 : 20 Сентября 2007, 16:30:31 »
да высоковат ст.сж. надо максимум чтоб 9 было..... а лучше 8.... тогда нормально
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #20 : 20 Сентября 2007, 16:41:30 »
А 9.8 почему не нормально?
« Ответ #21 : 20 Сентября 2007, 16:52:24 »
детонация раньше наступит..... я ж так понимаю что 30 сил ты вдувать не собираешься а больше
« Ответ #22 : 21 Сентября 2007, 01:50:13 »
Вопрос 1
Вопрос 2
так не написано...поэтому китай. Ты название турбины видишь? Они все безымянные:)
/go.php?l=aHR0cDovL2NnaS5lYmF5LmNvbS9lYmF5bW90b3JzL1QzLVQ0LVQwNEUtVHVyYm9jaGFyZ2VyLTYzLUEtUi1UdXJiby1BdWRpLUE0LUJNVy1FMzBfVzBRUWl0ZW1aMjUwMTY0NzE0NjQ2UVFpaFowMTVRUWNhdGVnb3J5WjMzNzQyUVFzc1BhZ2VOYW1lWldEVldRUXJkWjFRUWNtZFpWaWV3SXRlbQ==
Вот тебе пример :)
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2007, 01:54:25 от Serg010
