Автор Тема: Строю гараж нужны советы.  (Прочитано 1402 раз)
  • Репутация +3/-0
« : 18 Апреля 2012, 11:58:17 »
В общем товарищи форумчане картина такая,гараж почти построен есть стены,крыша,скоро будут готовы ворота. Вопросы такие 1 толщина бетонной стяжки(пол) 2 чем отделать стены в яме-кирпич,сибит,доски или армированный бетон? Гараж из шпал и отсюда следующий вопрос чем отделать стены снаружи и внутри дешево и сердито! Для наглядности размер гаража дл 7.8м шир 5.5м выс 2.5м
размер ямы дл5.5м шир 1.1м глубина 1.8м.
  • e30,316,Coupe,M10B18 карб 1986г.в.
нужна инфа по пастройке злого атмосферника из M10B18
Рекомендуем почитать по теме Строю гараж нужны советы.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #1 : 18 Апреля 2012, 13:14:57 »
похоже ты не спрашиваешь, а вые..ваешься :)
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #2 : 18 Апреля 2012, 13:18:23 »
внутри утепляй и листами дсп обшийвай, дешего, тепло, можно полок нафигачить и ьбудут держаться.
пол стяжка тупо бетон. сантиметров 4-5 хотя бы. и все. постелить обычную половую доску. уму если есть проблемма с грунтовыми водами, узнать у соседних гаражей если есть. то делай арм бетонную яму герметичную. но лучшее ее опять же обшить если там собирается не раз в год 2 часа проводить.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #3 : 18 Апреля 2012, 14:58:14 »
если я хотел бы вые..нутся я бы выложил фотки готового гаража и не спрашивал что и как делать так что зря грубиш...
  • Репутация +433/-196
« Ответ #4 : 18 Апреля 2012, 15:02:58 »
обшивать, вернее утеплять лучше снаружи, внутри декоративную обшивку делать.
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #5 : 18 Апреля 2012, 15:08:08 »
На пол бетон с дорожной сеткой самой дешёвой, ямы впринципе все выкладывают кирпичом, бери красный кирпич, между кирпичом и землёй плёнку вставь(гидроизоляцию), если будет возможность вместо плёнки можно оштукатурить кирпич и покрасить праймером(мастикой).... Из нутри можно не штукатурить, но ложить кирпич лучше на совесть, что бы пустот небыло... С наружи наверно проще всего будет сделать проф. листом железа с подкладкой, ну или сайдингом(что дороже). Из нутри штукатурка на реечную сетку. Утеплить можно пенопластом технониколь рязанская отличный утеплитель выпускает (5 см пенопласта = 25 см кирпичной кладки) но он дорогой, так что я незнаю есть ли смысл заморачиваться... Но тепло он держит просто супер...
  • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
  • Репутация +3/-0
« Ответ #6 : 18 Апреля 2012, 15:33:16 »
По утиплению и отделке снутри и снаружи думаю заштукатурю там и там и хватит стены вроде не тонкие. По яме и полу думаю всё забитонировать с сеткой и будет норм.
