Автор Тема: что с коробкой ? помогите ...  (Прочитано 2424 раз)
« : 20 Апреля 2012, 18:59:16 »
ничего не предвещало беды, утром как всегда поехал на работу все передачи работали ...
вечером возвращаться, а задняя передача не включается ни в какую ... пришлось выталкивать ... все остальные работают, но заметил, что 1 и 2 стали более туго включаться.
в чем может быть проблема подскажите молодому ??
  • e30, 1984, coupe, 320i
Рекомендуем почитать по теме что с коробкой ? помогите ...
« Ответ #1 : 20 Апреля 2012, 20:46:38 »
А задняя трещит? при включении? А при остановленном моторе все передачи нормально втыкаются?
Тогда - замена корзины сцепления. Лепестки, например, поломались.
« Ответ #2 : 20 Апреля 2012, 20:57:54 »
нет, не трещит ... при заглушенном все передачи включаются хорошо, кроме задней (задняя вообще не включается ни в каком состоянии двигателя) ....
обратил внимание, что ручка переключения как-то болтаться стала немного, может чего - что соскачило?
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #3 : 20 Апреля 2012, 21:07:16 »
загони на яму и осмотри. может кулиса требует замены или ремонта, или еще чего нибуть увидишь
  • Скучаю по Е30
« Ответ #4 : 20 Апреля 2012, 21:19:50 »
ну да, как говорится вскрытие покажет ... завтра так и сделаю
« Ответ #5 : 21 Апреля 2012, 19:11:36 »
оказалось все намного проще, выскачила кулиса...
все ок !
