Автор Тема: Увеличенный радиатор для М42  (Прочитано 8120 раз)
  • Репутация +16/-6
« : 21 Апреля 2012, 01:51:43 »
Почитав темы про кольцо понял, что штатного радиатора при работе на кольце не хватает. Отсюда вопрос - какой более производительный радиатор можно поставить вместе с М42 без критичных изменений конструкции кузова? Есть ли варианты "для стран с жарким климатом"? Или может что-то еще?
Сам отвечу - радиаторы для стран с жарким климатом есть - 17 11 1 712 982
Насколько это решение эффективно? Кто нибудь ставил? Что вообще уважаемые форумчане посоветуют для повышения производительности системы охлаждения?
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2012, 02:07:25 от Ad
  • E30 M40B18 - переделывается в строкер М42В21, Hyundai ix35
Делай что дОлжно и будь что будет
Рекомендуем почитать по теме Увеличенный радиатор для М42
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #1 : 21 Апреля 2012, 02:08:08 »
поставь радиатор  "с кондеем"
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #2 : 21 Апреля 2012, 02:34:43 »
радиатор с турбодизельной 3ки, он большой. и даже с m52b28 под капотом и отжигах, температура в норме и вертилятор включается крайне редко.
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
  • Репутация +16/-6
« Ответ #3 : 21 Апреля 2012, 02:47:49 »
17 11 2 241 912 - этот?
  • Репутация +16/-6
« Ответ #4 : 21 Апреля 2012, 02:49:39 »
он меньше по размеру чем для "жаркого климата"
  • Репутация +40/-9
« Ответ #5 : 21 Апреля 2012, 02:51:30 »
да, вроде этот, он еще вроде на m3 ставился, поэтому точно будет хватать)
  • Репутация +16/-6
« Ответ #6 : 21 Апреля 2012, 02:57:48 »
получается под него расширительный бачок нужно отдельный ставить? Как на 6 цилиндровых двигателях... Надо подумать.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #7 : 21 Апреля 2012, 08:38:22 »
Бери с имполнением для жарких стран бер/хелла и будет тебе счастье. Тока к нему патрубок верхний длиньше, кранштейн крепления укороченный, передний кожух и кожух вентилятора стоит прикупить под большой радиатор. И никакого колхоза) охлаждения хватит!
  • Репутация +16/-6
« Ответ #8 : 21 Апреля 2012, 09:50:14 »
Спасибо, так наверное и сделаю.
« Ответ #9 : 21 Апреля 2012, 18:40:56 »
о масляном радиаторе не думал?
  • Репутация +333/-261
« Ответ #10 : 21 Апреля 2012, 23:00:25 »
а как на м42 его втулить?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #11 : 22 Апреля 2012, 02:42:21 »
Интересно, а можно для этих целей использовать маслорадиатор акпп?
  • Репутация +18/-5
« Ответ #12 : 22 Апреля 2012, 06:57:12 »
  Можно, на жигу ставили от паджеро с автомата, без проблем.
  • iS touring продан.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #13 : 22 Апреля 2012, 10:05:27 »
Я почему спросил, просто на двигателях м40 и м42 маслорадиатор акпп встроен в обычный радиатор и можно ничего отдельно не цеплять, а охлаждение масла будет присутствовать, для не турбо мотора вполне достаточно будет.
Я сам себе просто заказал радиатор бер тропик для машин с акпп, может в будущем при установке м42 или м50 использую эту возможность охлаждения масла))
« Ответ #14 : 22 Апреля 2012, 11:42:02 »
у меня был компакт с автоматом. там масляный радиатор стоит перед основным. поэтому обычный радиатор отличается от автоматного.
« Ответ #15 : 22 Апреля 2012, 11:42:53 »
масляный радиатор того же размера, только тоньше.
  • Репутация +18/-5
« Ответ #16 : 22 Апреля 2012, 13:15:52 »
ну да, огромный-то такой не нужен ))
   Полно недорогих вариантов от разных машин, можно подобрать...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #17 : 22 Апреля 2012, 14:35:14 »
У меня радиатор бер с расширительным бочком вместе, так вот в районе расширительного бочка есть вход и выход для масла от АКПП, получается что внутри радиатора есть маслорадиатор, я так это понимаю))
  • Репутация +18/-5
« Ответ #18 : 22 Апреля 2012, 15:29:50 »
 Ага, теплообменник...
  но я бы лучше взял маленький маслорадиатор и отдельно повесил, ели уж делать...
  З.Ы. на моём М42 проблем с перегревом не было.
« Ответ #19 : 22 Апреля 2012, 18:49:26 »
ты уверен? Если так, у тебя суперкрутой радиатор :):):)
покажи фотку, если на самом деле он такой, это же супер-решение для кольца и спринтов.
« Ответ #20 : 22 Апреля 2012, 19:50:45 »
это не хорошая идея
  • Репутация +116/-8
« Ответ #21 : 22 Апреля 2012, 20:03:53 »
Черные точки на радиаторе это и есть вход выход маслорадиатора.
8MK376713171 BEHR купил его по случаю всего за 2700р.
« Ответ #22 : 22 Апреля 2012, 20:22:08 »
Такой что ли?
Видимо это "слоеный пирог", один радиатор перед другим.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #23 : 22 Апреля 2012, 21:07:17 »
да, похож)
  • Репутация +16/-6
« Ответ #24 : 24 Апреля 2012, 00:07:56 »
это не хорошая идея
"Какие ваши доказательства?" (с) Красная жара
