Автор Тема: Не идет заряд на аккумулятор, показывает напряжение 8,7.  (Прочитано 32288 раз)
« Ответ #100 : 14 Июня 2012, 13:26:52 »
А пока машина стояла почти сутки со снятыми клеммами, было 12,6, стало 12,35. Как так непонятно. Значит аккум помирает..
Извини, невнимательно тебя прочитал.
Короче, теперь у тебя все в порядке утечек, действительно, нет.
По поводу "умирания АКБ". Не переживай. Он еще долго сможет работать. Вообще, у аккумулятора есть саморазряд. И даже инструкция рекомендует подзаряжать отключенный аккумулятор раз в месяц. То, что за сутки с отключенными клеммами упало до 12.35, не есть хорошо, но и не смертельно. Клинический случай - убитая банка, когда батарея заряжается. Показывает (например) 12.6 вольт, а на следующий день 10.2. Такой аккумулятор сразу на помойку. А твой поработает. Даже пару лет еще может поработать. Даже может ему лучше станет со временем. Теперь-то генератор хорошо работает.
Рекомендуем почитать по теме Не идет заряд на аккумулятор, показывает напряжение 8,7.
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #101 : 14 Июня 2012, 15:40:49 »
воооот, обнадежили, спасибо!)
и еще раз спасибо за помощь) сейчас  сгонял в гараж, клеммы накинул - все заводится без проблем, ура!)
  • BMW E30, 325i, M50, Sedan, 1985 ; BMW F30, 320d, N47D20, 2012
« Ответ #102 : 15 Июня 2012, 19:13:53 »
Ну отлично!
  • Репутация +2/-3
« Ответ #103 : 18 Июня 2012, 21:36:03 »
Друзья, вот теперь продаю бэху. Вот сообщение на авто ру, с документами полный порядок, с мотором тоже, масло не жрет. Но кузов устал, гниловат.
Для клуба отдам за 55. Никаких мыслей навариться на ней, просто отбить ту сумму, которую я в нее вложил - срочно решается квартирный вопрос - продаю обе машины..
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/20082788-a0fef.html
Отдам с ней дверь, крышку багажника, дверные карты, стартер, генератор, печку, мелочь!
  • Репутация +927/-379
« Ответ #104 : 18 Июня 2012, 21:39:16 »
ну если не продашь за месяц может и я возьму )))))))) к моей красной купешке в дополнение )
« Ответ #105 : 19 Июня 2012, 11:50:27 »
Дай тебе бог, но в принципе - задача нерешаема. В лучшем случае потраченный рубль продается за 60 копеек. Обычно - за 40.
С другой стороны 55 - вполне адекватная цена. Видимо, ты не успел войти во вкус траты денег на БМВ ;)
  • Репутация +3/-1
« Ответ #106 : 29 Июня 2012, 11:32:12 »
 Таж проблема, не идёт заряд с гены, лампочка в приборке целая, но не горит ни под каким предлогом, синий провод с гены кидал на массу - не горит, судя по постам выше - проблема больше в проводке, чем в гене?
  • BMW E30, 318i, M40, Touring, 1993
« Ответ #107 : 29 Июня 2012, 11:37:11 »
попробуй дать выше 4500 оборотов и потом проверяй . если зарядка пойдет. то проблема в возбуждении - то есть в приборке , лампочка- контакты , всё проверять. если не пойдет... то уже наверно проблема в Гене...
« Ответ #108 : 29 Июня 2012, 13:43:10 »
На машине 93 года лампочка особо и не нужна. Ибо с 1987 идет дополнительное сопротивление, которое в случае перегорания лампочки, выполнит запуск генератора. Думаю, надо пропаять разъемы приборки, к которым подключаются жгуты.
« Ответ #109 : 29 Июня 2012, 15:48:25 »
либо проверить та ли это приборка вообще. потому что уже не раз встречали приборки от первого перехода во втором как и наоброот)
« Ответ #110 : 29 Июня 2012, 17:46:55 »
Чьёрт! О такой подставе я и не подумал.
ТС, паяй приборку и проверяй лампочу. Будет тебе счастье.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #111 : 29 Июня 2012, 18:55:31 »
 А от первого перехода внешне приборка чем отличается?
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #112 : 29 Июня 2012, 22:47:05 »
Расположением Codierstecker'а, если я не ошибаюсь. На первом переходе - он сзади, на втором - спереди.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #113 : 30 Июня 2012, 00:39:22 »
Это такая пластиковая фишка с контактами? Так она у Меня спереди, знач должен быть резистор кроме лампочки?
  • Репутация +3/-1
« Ответ #114 : 30 Июня 2012, 01:12:59 »
Паять саму приборку, со стороны приборов только, сами приборы снимать не надо? Или ещё вторую плату пропаивать, на которой аккумуляторы стоят и микросхемы?
  • Репутация +3/-1
« Ответ #115 : 30 Июня 2012, 15:32:48 »
 Пропаял приборку, теперь лампочка загорается, если синий проводок с гены кинуть на массу, но в нормальном состоянии лампочка не горит ни при каких условиях.....  Попробовал погазовать, обороты до 4тыщ поднял, возбуждения нет, заряд не пошёл.....
  • Репутация +119/-7
« Ответ #116 : 30 Июня 2012, 22:49:39 »
Если лампочка ваще-ваще не горит, то это указывает либо на неисправность таблетки-регулятора, либо на износ щеток или токоподводящих колец (у меня так было!), либо на обрыв катушки возбуждения, либо на какие-то более страшные вещи. Так что скрути таблетку-регулятор, осмотри токоподводящие кольца, если они не сожраны до земли, то просто замени этот регулятор, должно все заработать.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2012, 23:02:35 от kostas
« Ответ #117 : 03 Июля 2012, 10:25:21 »
пропаивать надо всё. если ты где то пропаял и теперь лампочка загорается, а раньше нет- значит где-то что то было неисправно. Си-плату (с аккумуляторами) тоже надо пропаивать и заменить попутно аккумуляторы на любую емкость не меньше оригинала (600мАч) плюс я бы на твоем месте добрался со снятым генератором до диагностики , отдал маленько денюжек и понял работает ли сам генератор - это экономит время и усилия. и быстрее будешь ездить на исправной машине.
насчет оборотов... если говорить о "старых" случаях с приборками первого перехода - им маловато 4 тысяч . надо выкрутить поближе к 5 тысячам , на пару секунд хотя бы , затем газ можно скинуть и проверить заряд, если тебе эта версия показалась интересна. и если у тебя проблемы с резистором в приборке. выбор за тобой.
1. проверить снова цепь возбуждения раскрутив до 5 тысяч
2. проверить пропайку платы приборов + СИ платы , + все провода и клеммы "массы" возле кузова (это может и не влиять на зарядку но в таких машинах это только на пользу , глядишь еще что нибудь станет работать, что давно не работало )
3. отвезти генератор на диагностику. дабы исключить его неисправности регулятора , щеток и прочего.
« Ответ #118 : 03 Июля 2012, 12:15:33 »
Чу!!!! Зачем паять СИ-плату? Она залита лаком, на нее нет механических нагрузок, и, как правило, чувствует себя хорошо. Все ты хорошо сделал, что пропаял основную плату. Если лампочка горит - половина успеха. Теперь обрати внимание на таблэтку и щетки, как тебе написал Kostas.
« Ответ #119 : 03 Июля 2012, 12:20:54 »
да вы оптимист батенька, или вам попадались именно живые экземпляры ))) как минимум ее проверить надо чтобы с ней было все так как сказано.  у меня на одной разъело от аккумуляторов солью дорожки, на второй тоже началось такое , а третья вообще оказалась "перегрета" , половина дорожек было отслоившимися, и еще саморезами две дорожки перебито. последняя плата 86 года, две другие второпереходные 90+ годов. аккумы окислялись от простоя авто. причем две из трех восстановил удачно ) так что все из горького опыта советую проверять, не просто потому что "где то слышал" :)
« Ответ #120 : 03 Июля 2012, 12:35:09 »
выражусь немного по-другому.
Основная плата не имеет выраженных дефектов. Т.е. для того, чтобы определить точки нарушения пайки, надо иметь либо опытный глаз, либо увеличительное стекло. И все равно ее надо паять.
Указанные тобой СИ платы имеют ярко выраженные дефекты. Естественно, их надо ремонтировать.
Так вот, я пишу о том, что если СИ плата не имеет ярко выраженных дефектов, трогать ее не надо. Вот прям из поговорки про говно: не тронь - не завоняет.
« Ответ #121 : 03 Июля 2012, 12:51:10 »
это воистину. если СИ плата выглядит хорошо то с ней скорее всего и все хорошо. но поглядеть на нее стоит обязательно )
  • Репутация +3/-1
« Ответ #122 : 04 Июля 2012, 00:32:36 »
 Всем спасибо, починил...... Регулятор сдох..... Но щётки на нём стёрты были всего на пятую часть от новых - это я сравнивал с новым регулятором... На новом регуляторе чётко виден резистор, на старом такого не было, а так же написано 14.5В.  Поставил его, лампочка сразу и загорелась, правда завелась машинка не сразу, а раза с четвертого.... Погонял немножко на месте, заряд пошёл, поначалу где-то 13 с копейками был, аккум же разряженный был.... Долго гонять не стал, некогда было, да и бензина только на дне оставалось....  По поводу плат: СИ выглядит как новенькая, залита лаком, видимых дефектов нет, батарейки тож вполне живые на ней, так что Я её и трогать не стал, а вот основную пропаял все контактики....
  • Репутация +24/-12
« Ответ #123 : 04 Июля 2012, 01:07:30 »
Так что, можно поздравлять? Конец эпопеи?
« Ответ #124 : 04 Июля 2012, 09:15:02 »
вот и чудно. второй подряд человек починил эту проблему )
