Автор Тема: Сайленблоки со смещеным центром могут ли быть причиной ....  (Прочитано 2780 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Сочи,Красная Поляна
« : 30 Апреля 2012, 21:28:40 »
Всем доброго времени суток!
Вопрос в следующем,могут ли сайлентблоки со смещенным центром (от е36) быть причиной смещения передних колес вперед  и трения их о подкрылки и обвес при вывороте ?
195/65/15
  • E30 M20B20 1985 Купе
Рекомендуем почитать по теме Сайленблоки со смещеным центром могут ли быть причиной ....
« Ответ #1 : 30 Апреля 2012, 21:33:12 »
да
  • Репутация +174/-18
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #2 : 30 Апреля 2012, 21:37:42 »
блин,а я се собрался такие ставить :(
А сильно вперёд сместилось?
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
  • Репутация +333/-261
« Ответ #3 : 30 Апреля 2012, 21:46:46 »
на форуме фотки где-то были. весьма сильно
« Ответ #4 : 30 Апреля 2012, 21:49:19 »
у меня в данный момент стоят 215/45/17,думаю ставить 205/40/17,исправит ли это ситуацию..., не будет мощного трения?
  • Репутация +4/-1
« Ответ #5 : 30 Апреля 2012, 22:04:04 »
я наверно с осени так езду и чето неайс я вам скажу,особенно при парковке, мне их друг посоветовал я и поставил , а сейчас занижать начал и вот думаю что нужно обратно оригинальные поставить
у кого еще трут?
« Ответ #6 : 30 Апреля 2012, 22:31:45 »
резину тракторную паменяй и будит тибе щасье!
« Ответ #7 : 30 Апреля 2012, 22:52:22 »
вот именно...ниче не трет
« Ответ #8 : 02 Мая 2012, 11:21:01 »
у меня с такими сайлентами визуально смещение колеса вперед и не заметно вроде, но оно таки есть. Но ничего не трет.
« Ответ #9 : 02 Мая 2012, 16:02:10 »
а резина какая?
« Ответ #10 : 02 Мая 2012, 20:32:35 »
205/55R16
Чиркает только на сильных кочках -  сверху по подкрылку, но это из-за занижения. Надо 205/50R16 - и бут счастье ))
До этого при полном вывороте колесо затирало сзади подкрылок. Теперь после смещения в том месте вроде не затирает, так как колесо ушло чуть вперед.
« Ответ #11 : 03 Мая 2012, 00:15:20 »
их (сайленты со смещенным центром) собсно и ставят для того чтобы колесо вперед ушло
« Ответ #12 : 03 Мая 2012, 11:47:32 »
ну да, ясное дело - они для этого и предназначены
  • Репутация +13/-1
  • Локация: Беларусь
« Ответ #13 : 05 Мая 2012, 01:07:43 »
у меня с такими салентами 17 стоят 215/40 ничего нигде не трёт!
  • e 30 330 Coupe M-technik 1 Marakeshbraun
« Ответ #14 : 05 Мая 2012, 01:21:57 »
трет при поворотах, а так да, колесо смещается вперед
« Ответ #15 : 07 Мая 2012, 08:31:22 »
а может кто-нибудь сказать,на сколько конкретно колесо уходит вперёд в миллиметрах ?
  • Репутация +53/-17
« Ответ #16 : 07 Мая 2012, 20:32:20 »
195/60 r15 тереть не должно!
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #17 : 07 Мая 2012, 23:32:42 »
1см
« Ответ #18 : 07 Мая 2012, 23:47:33 »
1см
спасиб,завтра глянем как оно будет ;)
  • Репутация +4/-1
« Ответ #19 : 10 Мая 2012, 14:30:41 »
195 65 15
  • Репутация +53/-17
« Ответ #20 : 10 Мая 2012, 19:49:07 »
195 65 15
это не родной размер!
