Автор Тема: Сегодня пытался открутить гайку на коленвале! м20в20  (Прочитано 8233 раз)
  • Репутация +333/-261
« Ответ #25 : 08 Февраля 2014, 18:42:30 »
соорудил приспособу и получилось открутить
Рекомендуем почитать по теме Сегодня пытался открутить гайку на коленвале! м20в20
« Ответ #26 : 14 Февраля 2014, 09:39:17 »
если у кого сорвет шпонку, сделайте фото, а то в рассказы уже не верится. сам неоднократно откручивал и закручивал стопорив маховик - ничего не сорвало и не представляю как может шпонку срезать от ЭТИХ действий.
щяс конечно уже сделал приспособу из демфера от джетрона.
У меня лежит колено с раздроченным пазом под шпонку, может и не сорвет но паз может попортить.В итоге звездочка прокручивалась на колене...обнаружил когда мотор разбирал.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #27 : 14 Февраля 2014, 13:01:53 »
думаю паз разбило не затянутым болтом колена, а не неправильной фиксацией...
« Ответ #28 : 14 Февраля 2014, 22:40:35 »
Я знаю что можно и так открутить, но нагрузки на колено в разы выше и не только на шпонку. Это очевидно, потому что фиксируют не нос колена, а маховик к примеру и крутя болт подвергают колено крутящим нагрузкам, что тоже не здорово. Особенно когда труба в два метра...
« Ответ #29 : 14 Февраля 2014, 23:22:14 »
ага жаль я фото одного движка не сделал 2.3
шпонка сорвана, поршня перевернуты на 180 градусов 4 шт, выемки под впуск клапана не было, тарабанила по клапанам, все шейки застучали, коленвал от 2.5 (75мм вместо 76.8), и маховик, который когда то открутился и дырки стали овальными... сожрал 7 литров масла на 2000 км... и умер... пришлось выкинуть.... там все кошмары были воплощены в одном месте....
  • Репутация +597/-76
« Ответ #30 : 15 Февраля 2014, 02:25:17 »
ужас...
я теперь свой старый двигун боюсь вскрывать. Вдруг там тоже настолько печально((
« Ответ #31 : 15 Февраля 2014, 23:59:27 »
Почему то такое часто на 2.3))) у меня тоже 2.3 с разбитымпазом под шпонку ...лежит пылится, можно починить конечно.
