Автор Тема: как поменять стекла на противотуманках?  (Прочитано 3541 раз)
  • Репутация +119/-48
  • Локация: г. Королев МО.
« : 03 Мая 2012, 18:57:55 »
старые стекла разбиты,новые в наличие)))нужно поменять.как?
  • bmw E30 318i touring M40. механика.1989год. продана. VW GOLF 4 2.3 150 л.с. катаюсь.
Рекомендуем почитать по теме как поменять стекла на противотуманках?
« Ответ #1 : 03 Мая 2012, 21:13:50 »
0. аккуратно отклеить резиновую прокладку по контуру стекла, если сохранилась
1. добить
2. отковырять стекло
3. вычистить осколки и герметик
4. вынуть линзу с обоймой, отмыть-протереть
5. оценить состояние отражателя
6. прополоскать-протереть без нажима мягкой тряпкой отражатель
7. вклеить линзу с обоймой
8. уложить в канавку черный герметик (хрен оторвешь потом)
9. нашлепнуть стекло
10. положить фару стеклом вниз на мягкую тряпку
11. ждать 12-24 часа
12. наклеить на стекло антигравийную пленку
13. наклеить по контуру стекла резиновую прокладку из пункта 0
14. установить в фару лампу philips blue vision h3
15. закрыть крышку лампы, предварительно как следует отмыв уплотнительную резинку
16. установить на автомобиль
« Ответ #2 : 04 Мая 2012, 07:50:06 »
спасибо большое,я просто думал,что нужно будет в духовку засовывать ,что бы герметик ослаб)))
  • Репутация +8/-4
« Ответ #3 : 04 Мая 2012, 07:59:44 »
Этот вариант подходит для фар, предварительно надо снять пластиковые детали..........
Самый правильный вариант.
  • E30, уже М20В25 Coupe
« Ответ #4 : 04 Мая 2012, 08:14:47 »
ок
« Ответ #5 : 04 Мая 2012, 13:00:50 »
Если бы ты хотел сохранить старые стекла, то можно было бы попробовать греть в духовке. А битые проще отковырять так.
Я грел в духовке до 150-170 градусов, пластиковые детали стали мягче, но не "поплыли".
« Ответ #6 : 04 Мая 2012, 13:07:32 »
я в духовке так затемнял фары себе)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Алматы, Казахстан
« Ответ #7 : 04 Мая 2012, 13:47:23 »
что за пленка антигравийная? где взять?
  • Daytona Violett 1993 Е30, 318, М42, Туринг
« Ответ #8 : 04 Мая 2012, 14:04:57 »
Я использую 3M 08210 - она вообще типа для кузова, но ничего более подходящего я не нашел.
Где взять в Казахстане - не знаю.
« Ответ #9 : 04 Мая 2012, 14:41:42 »
а ее можно самому наклеить?или нужно чтоб спецы это делали?
« Ответ #10 : 04 Мая 2012, 16:19:07 »
С первого раза у меня получилось не очень - осталось чуть-чуть пузырей и пленка приклеилась немного волнами. Потом я почитал, как клеют тонировочную пленку, и получилось получше. Собираюсь написать фотоотчет о применении этой пленки.
Спецы, которые "бронируют" фары, клеют какую-то свою пленку, с которой они привыкли работать. Сколько это стоит, я не знаю, может получиться даже дешевле рулона этой пленки 3М. Мне обращаться к этим дармоедам не хотелось, поэтому я разбирался сам.
Со временем пленка желтеет и может мутнеть от воздействия песка и камней (за полгода не помутнела), поэтому клеить ее надо периодически.
« Ответ #11 : 05 Мая 2012, 11:43:47 »
Давай пиши, тоже интересно. Кстати как думаешь - хром бампер имеет смысл так затягивать? Не будет заметно?
« Ответ #12 : 05 Мая 2012, 13:05:23 »
А он коцается камнями?
Если наклеить без пузырей и не отклеится по краям, то пока не пожелтеет, заметно не должно быть. Потом станет слегка золотистым :)
Рулон 10см х 2,5м = 800р. Может получиться дороже нового бампера :)
Вообще ее предподагается клеить на всякие там пороги, чтобы не коцать их ботинками и камнями. Некоторые конторы предлагают заклеить передний край капота или весь капот. Еще заклеивают корпуса зеркал и даже ветровое стекло. Но там уже, конечно, не 10-сантиметровый рулончик, и просто так его не разметишь и не наклеишь. И цена другая.
Говорят, если заклеить окрашенные поверхности частично, то сначала выглядит супер и край пленки почти не видно, а потом пленка меняет цвет, ее отрывают, а краска под ней другого цвета - она все это время не мутнела и не выгорала.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2012, 13:09:17 от Abra
« Ответ #13 : 10 Мая 2012, 14:53:04 »
Увы у меня на переднем коцка от камушка и от неё ржа расползается периодически. Пробовал заливать прозрачной краской, но это помогает только от ржи, но новые коцки могут появляться, да и хватает этого на сезон максимум - не разбирать же каждый раз бампер. Вот и думаю, может новый то бампер затянуть...
  • Репутация +8/-4
« Ответ #14 : 18 Мая 2012, 10:44:10 »
Мне повезло меньше... :( Да и духовка была без регулятора температуры....
  • Локация: г.Москва
« Ответ #15 : 09 Августа 2013, 13:21:04 »
Я вот все проделал, противотуманки лежат как новые, только без стекол! не могу найти! может кто подскажет, где взять?
  • BMW E30, 325, m20b25, touring
« Ответ #16 : 14 Августа 2013, 13:56:27 »
В Питере где-то продавали, вроде. И, кажется, кто-то продавал их на форуме с отправкой.
