Автор Тема: ВВ провода проблемка  (Прочитано 2036 раз)
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« : 04 Мая 2012, 09:04:03 »
Пришло время поменять ВВ провода на своей машине (м40), заказал, купил, ставлю значит я их по очереди и дохожу до 4-го цилиндра а там на провод надет еще один такой-же по толщине провод и уходит он в переди мотора куда-то в низ. Этот провод не снимается с ВВ провода 4-го цилиндра. Вопрос: что это за провод, на схемах я его не могу найти, для чего он нужен; не критично ли если я его просто положил вместе с ВВпроводом под капотом а провод 4-го цилиндра поставил новый?   ???
  • 90г.в. 318i =>м50b25 седанка only RS
Рекомендуем почитать по теме ВВ провода проблемка
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1 : 04 Мая 2012, 09:06:25 »
Это импульсный датчик для попарного впрыска форсунок. На работу сильно не влияет, вроде как бенза будет есть чутка побольше.
Какие провода купил? На жанмор допустим есть возможность этот датчик поставить. Я бреми брал, там сразу датчик был и все кожуха.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #2 : 04 Мая 2012, 12:23:36 »
Ага, датчик идёт в комплекте с проводами и втыкается в пластмассовую коробку, висящую под пауком впускного коллектора. Ставить его стоит.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #3 : 04 Мая 2012, 17:32:11 »
да я жанмор и брал, а на других и не видел чтоб этот провод был.
а как на него установить!? буду очень признателен!
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #4 : 04 Мая 2012, 17:33:24 »
да я тож думаю ставить надо но узнал об этом когда уже поздно было, щас дрож в двигателе маленькая есть
  • Репутация +116/-8
« Ответ #5 : 04 Мая 2012, 18:16:43 »
В общем как-то я на сайте жанмор читал, что там можно скрутить наконечник с провода путем его проворачивания. Одеть датчик и обратно накрутить наконечник. Наконечник тот что на распределите. Попробуй.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #6 : 04 Мая 2012, 18:29:43 »
спасиб вечером попробую!
