Автор Тема: Сиденья перестали двигаться  (Прочитано 4106 раз)
  • Локация: Minsk
« : 04 Мая 2012, 13:30:21 »
В общем перестали сиденья регулироваться (вперед-назад) ... толи тяга слетела... в общем хотел бы снять... а вот проблема в том что, немогу подлезть, чтобы открутить болты...
Что подскажите?
  • E30`89 coupe shadowline
Рекомендуем почитать по теме Сиденья перестали двигаться
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #1 : 04 Мая 2012, 13:34:30 »
можно попробовать высверлить из под машины.
но сначала подлезть рукой, разжать стопорящие упоры и отодвинуть сидуху
  • м52 2.8
« Ответ #2 : 04 Мая 2012, 13:47:27 »
Надо поднять сиденье максимально вверх и внимательно засунуть под него глаза с фонариком. Да, тяга может слетать, но ее работу можно легко сделать пальцем.
Высверливать болты снизу - это как-то ваще! :)
  • Локация: Minsk
« Ответ #3 : 04 Мая 2012, 14:34:10 »
Спасибо) пойду посмотрю что получится)
« Ответ #4 : 05 Мая 2012, 11:24:17 »
Скорее всего слетела тяга, которая от направляющей ближней к ручке идёт к второй направляющей. Там может сломаться держащая её пластиковая фигнюшка. Стоит копейки, меняется без съёма сиденья. Для начала можно просто вставлять тягу обратно и регулировать пока не выпадет.
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #5 : 05 Мая 2012, 12:57:21 »
если ты весишь 250 кг то не подлезешь, а если не в маке каждый день ешь, то подлезть можно, 3 гайки и один болт на каждое сиденье откручиваешь, снимаешь, переворачиваешь, брызгаешь вдшкой и двигаешь туда-сюда, много раз, там механизм по принципу подшипника, шарики в кассете по салазкам катаются, так в эту кассету грязь набивается и они кататься перестают, сиденье сначало туго а потом и вовсе не двигается
  • Локация: Minsk
« Ответ #6 : 07 Мая 2012, 10:09:14 »
проблема решена возвратом тяги на своё законное место. Спасибо.
« Ответ #7 : 10 Мая 2012, 15:36:40 »
Если опять будет слетать, то смотри как я выше написал пластиковую фигнюшку. :)
