Автор Тема: Карданный вал от E21 ?  (Прочитано 3229 раз)
  • Локация: Украина, Хмельницкий
« : 04 Мая 2012, 21:58:25 »
Собственно умерла крестовина. Имеется кардан от E21. Резиновая муфта уже стоит оттуда. Интересует, станет ли он "как родной" или придется покупать кардан от E30 (а покупать не хочется :-\ ), может кто сталкивался?
  • BMW E30, 318, M10, 1987
Рекомендуем почитать по теме Карданный вал от E21 ?
  • фанат Е30 с детства
  • Репутация +351/-13
  • Локация: г. Волгоград.Кировский район.-Удачный(Якутия)
« Ответ #1 : 04 Мая 2012, 22:01:27 »
можно поменять крестовину
  • BMW E30,320 I,M20В20,Sedan,1985.White
ГАЗ 322132 406 карб. маршрутка 2002
Глядя на наши дороги складывается такое впечатление что Путин взял Россию с боями.
« Ответ #2 : 04 Мая 2012, 22:08:57 »
Оу, а можна ссылку на руководство или как нибудь на пальцах? Ато мне говорят все что крестовину поменять нельзя, а если менять, то колхозить под совковые... И как с балансировкой после замены?
p.s. Немного инфы по крестовинах нашел на форуме, но все-же интересует вопрос о взаимозаменяемости карданов, так как кардан у меня есть, а крестовины нет))
Мотор м10 1.8, коробка ZF, на E21 тоже был м10 1.8 и коробка Getrag
« Последнее редактирование: 04 Мая 2012, 23:24:21 от foska
« Ответ #3 : 04 Мая 2012, 23:49:27 »
надо брать и пробовать по каталогу пробивается что не подходит а там х.з,чтоб кардан не балансировать перед разборкой пометить как он был собран,по поводу того что крестовины не меняются бред
« Ответ #4 : 05 Мая 2012, 11:02:26 »
+1, кардан можно попробовать, но скорее всего не подойдёт. Крестовины меняются, где-то были номера запчастей. Пометить положение частей обязательно!
  • Репутация +53/-17
« Ответ #5 : 05 Мая 2012, 14:25:41 »
кардан не встанет. там в длине разница должна быть. кардан от м20 с е30 на е21 не встает.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
