Автор Тема: Ребята хелп смена мкпп на акпп  (Прочитано 6201 раз)
  • Локация: павлодар
« Ответ #25 : 03 Декабря 2012, 19:52:49 »
идея скорее всего правильная... ну тогда и ложку: ссылочку на електросхему! плииз. да ,а эти коробки тестируются какими-нибудь тестерами, раз они управляются контролером двс, значит обрывы и кз клапанов выходить должны?
  • нет 30-ка мне маловата
нравиться мне здесь
Рекомендуем почитать по теме Ребята хелп смена мкпп на акпп
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #26 : 03 Декабря 2012, 23:26:37 »
Чёт первый раз слышу про управление АКПП ЭБУ ДВС на Е30. Мозги одинаковые, что на МКПП, что на АКПП.
« Ответ #27 : 04 Декабря 2012, 16:33:45 »
В принципе, история знает такие случаи: например, гранд-чероки: с 93 по 95 год блок управления АКПП был отдельный, а с 96 года ЭБУ и блок управления АКПП объединили в 1 корпус. Логика в этом есть: получилось отказаться от информационных сигналов тахометра и спидометра. Ну в смысле все это заходило в ЭБУ и использовалось, в том числе, и для управления коробкой.
На самом деле, кричать "механическая АКПП это круто и надежно" не стоит. Известна куча случаев зависания говернера. Нарушение регулирования давления из-за старения пружин. И у механической коробки ты ничего не спросишь. А у электронной можно узнать, что видят ее датчики, сравнить с реальными показаниями и принимать какое-то решение о методике ремонта.
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« Ответ #28 : 06 Декабря 2012, 11:17:04 »
Нашел только это.
  • Локация: павлодар
« Ответ #29 : 06 Декабря 2012, 20:27:03 »
да... не густо!
нравиться мне здесь
« Ответ #30 : 07 Декабря 2012, 11:10:42 »
Я поэтому и говорю, что надо пересаживать портвейн с донора.
Пы Сы читал умную книгу. НА Е30 у АКПП мозги отдельно от мозгов ДВС, находятся как ни странно, в багажнике.
Ты и сам можешь посмотреть интересующие вещи: http://www.bmwtechinfo.com/repair/main/561en/index.htm
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2012, 17:46:37 от vitko
  • Локация: павлодар
« Ответ #31 : 07 Декабря 2012, 20:24:59 »
да! походу это лучший вариант.
нравиться мне здесь
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #32 : 27 Декабря 2012, 07:38:10 »
народ кто в перспективе хочет автоматную коробку, пишите будем обсуждать, т.к. на моей 325стоит очень хорошая коробка не дергает переключает, кикдаун работает, все как надо, а хочу в перспективе механику...
насколько я выяснил работы по замене достаточно глобальные, меняется коробка, кардан, маховик, сцепа, педали, гидро фигня для сцепления, кулиса...
посему, в идеале надо 2 машины на полном ходу для переброса с одной на другую и чтобы они находились рядом территориально...
если у кого механика 325 не далеко от меня и хотите автомат, то пишите, мошт что и получится из этой затеи))
  • Репутация +6/-1
  • Локация: низинные земли
« Ответ #33 : 05 Января 2013, 01:04:20 »
у нас тут после замены с автомата на механику вылез еще один глюк, которого не ждали - вибрации при наборе скорости, а так было две машины на ходу и ни одна не вибрировала, завтра замена подушек двигателя, авось поможет...
  • E30 1984 4dr M10B18 2BE- продана
// E28 524 TD 1983 на реставрации, E30 316 1984 - продана, ищется купешка вместо
/// hollandshop.org
  • Репутация +9/-3
« Ответ #34 : 20 Января 2013, 21:46:34 »
Замена подушек помогла?
  • Локация: павлодар
« Ответ #35 : 10 Марта 2013, 15:28:32 »
Все решилось проще. Показал жене смету... теперь на механике носится будь здоров.
нравиться мне здесь
