Автор Тема: Не могу открутить ступицу  (Прочитано 2965 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Архипо-Осиповка
« : 05 Мая 2012, 13:53:33 »
Не откручивается гайка ступици, что можно сделать?
Рекомендуем почитать по теме Не могу открутить ступицу
« Ответ #1 : 05 Мая 2012, 13:59:18 »
Можно нам рассказать, гайку какой ступицы ты пытаешься открутить (передней или задней).
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 05 Мая 2012, 14:23:47 »
Задней
« Ответ #3 : 05 Мая 2012, 15:10:32 »
Надо снять стопорную шайбу.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #4 : 05 Мая 2012, 15:25:36 »
посмотри внимательнее, если не снимал шайбу-оправку гайки то так не открутишь и головка не вставиться до конца на гайку.....
Оправку скорее всего придется выколотить, если она закисла.
А потом вороток с головкой и длинная труба тебе в помощь. Желательно крутить вдвоем-один держит вороток, другой плавно нажимает на трубу. резьба там везде нормальная. если на машине крутишь то поставь на ручник или заблокируй колесо, а то будешь крутить вместе с колесом
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Невинномысск
« Ответ #5 : 05 Мая 2012, 15:28:24 »
По возможности погрей попробуй. Мне помогло!
  • Е-30 320, 1987г. седан М20В20
Е-30 М10В18 316/2A Январь 5.1 - Продана ,  E-30 M20B20 полёт нормальный- Продана. Ниссан- продана. Террано 2 трактор с большими колёсами.
« Ответ #6 : 05 Мая 2012, 15:30:52 »
Только в крайнем случае.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #7 : 06 Мая 2012, 19:56:36 »
Спасибо, а шайба там большая? и за ней что?
« Ответ #8 : 06 Мая 2012, 20:14:11 »
За ней - ничего, она просто фиксирует гайку. Она набита на грани гайки и выдавлена в три паза по окружности центрального отверстия ступицы.
« Ответ #9 : 06 Мая 2012, 22:08:29 »
За ней....золотой ключик
  • Репутация +21/-16
« Ответ #10 : 06 Мая 2012, 22:34:30 »
Скорее всего ржавый, золотой был он лет 20 назад.
« Ответ #11 : 30 Мая 2012, 09:06:27 »
Все дело в "нехорошей " стопорной шайбе под гайкой !   сам долго мучился . Отогни края шайбы ( скорее всего она сильно ржавая ) . Остатки шайбы я выдирал пасатижами - гавное не раскрошить .  Через два вечера долгожданные шруса мне снять все таки удалось !
  • e30 touring
