Автор Тема: вода в багажнике  (Прочитано 5965 раз)
  • Репутация +61/-8
« : 05 Мая 2012, 14:46:00 »
Сегодня обнаружил у себя в багажнике воду! Вчера был дождь, может и ночью он тоже был))
Знаю, что это болезнь тридцаток, но все же, как этого можно избежать?
Машина только после сварки, и сборки! Вода как всегда в нишах!
может это уплотнитель? Хотя я очень сильно в этом сомневаюсь!
Подскажите, что с этим делать?
Рекомендуем почитать по теме вода в багажнике
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #1 : 05 Мая 2012, 15:09:31 »
уплотнитель фонарей проверь, у меня тоже после ремонта текло, оказалось через фонари.
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
  • Репутация +61/-8
« Ответ #2 : 05 Мая 2012, 15:15:30 »
о) точно про них совсем забыл!
только орегинал подходит?
« Ответ #3 : 05 Мая 2012, 15:25:14 »
Та не, с картонки вырезаешь - и нишяк! :)
Уже раз 20 обсуждали, из чего лучше заколхозить эти уплотнители :)
  • Репутация +61/-8
« Ответ #4 : 05 Мая 2012, 16:00:34 »
ну если обсуждалось, подскажи как опытный товарищь, не опытному)))
« Ответ #5 : 05 Мая 2012, 16:22:21 »
  • Репутация +61/-8
« Ответ #6 : 05 Мая 2012, 16:30:35 »
вот спасибо тебе) что бы я без тебя делал)))
но не помогло, может не правильно фразу пишу!
  • Репутация +333/-261
« Ответ #7 : 05 Мая 2012, 16:32:07 »
меняешь уплотнители фонарей, уплотнитель багажника, прочищаешь водостоки люка (если есть люк), смотришь арки задние на наличие дырок
  • Репутация +61/-8
« Ответ #8 : 05 Мая 2012, 16:53:36 »
спасиб
« Ответ #9 : 05 Мая 2012, 16:58:06 »
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #10 : 10 Мая 2012, 15:34:42 »
+много. Это основные причины воды в багажнике. Ещё могу прибавить сгнивание бортика на который надевается уплотнитель багажника, и ещё возможно косяки в регулировке крышки и замка и как следствие неплотное прилегание крышки.
  • Репутация +61/-8
« Ответ #11 : 11 Мая 2012, 10:41:15 »
не бортики есть! машина только после полной поварки и покраски!
у меня оказывается нет совсем уплотнителей фонарей(( их ставил не я, вот и забыл про них((
« Ответ #12 : 11 Мая 2012, 11:03:26 »
Тогда ставь их. Лучше конечно новые купить, но если жаба душит, то как тут написали колхозить. Только из чего-нибудь непромокаемого, не картона...
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #13 : 11 Мая 2012, 11:25:28 »
из сплена 8мм они колхозятся
  • Репутация +11/-32
« Ответ #14 : 11 Мая 2012, 14:55:02 »
Подскажите варианты от куда может попадать вода в карманы в нутри багажника ( левый, правый) Уплотнители фар на всякий проклеил герметиком. Советуйте.
« Ответ #15 : 11 Мая 2012, 16:19:09 »
сливы воды от люка если есть так же их под модинга (серпы каторые)
Снеми обшивку багажника и облей машину водой и увидиш откуда она туда течет
  • Репутация +11/-32
« Ответ #16 : 11 Мая 2012, 22:35:47 »
спасибо, надо попробывать.
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #17 : 11 Мая 2012, 22:39:40 »
через серпы? где именно там может течь?
  • Репутация +61/-8
« Ответ #18 : 11 Мая 2012, 23:15:43 »
извеняюсь за нескромный вопрос, а что такое сплен?
хотя колхозить не очень хочется(
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #19 : 12 Мая 2012, 10:34:56 »
Не колхозь, залей фонари по кругу силиконовым герметиком ))
Я когда искал откуда вода в багажнике, сразу после дождя открывал и смотрел где ручейки на стенках.
  • Репутация +176/-33
« Ответ #20 : 12 Мая 2012, 10:42:48 »
или с бутылочки льёшь на фонари, и смотришь откуда сочится, далее герметик либо смена уплотнителей.
« Ответ #21 : 12 Мая 2012, 12:50:36 »
сплен используется для шумо изоляции автомобиля он не промокаемый
через дырки в каторые он крепится если там будет плохое уплотнение
  • Репутация +61/-8
« Ответ #22 : 12 Мая 2012, 23:29:09 »
ясно, будем думать) благодарствую)))
  • Репутация +1/-1
« Ответ #23 : 27 Июля 2012, 16:51:44 »
Номера уплотнителей кто-нибудь подскажет или схему колхоза?  :)
  • BMW E30, 318, m10b18i, Coupe, 1986
(BMW E30, 325ie, M20B27, Sedan, 1985) (BMW E30, 318i , M10B18, Coupe, 1987)
« Ответ #24 : 27 Июля 2012, 16:59:43 »
уплотнителей чего?
фонарей или багажника?
если багажника, то оригинал стоит около 80 баксов
от классики жигуля подходит один в один
резинки в фонари первого перехода:
63 21 1 370 679
второго:
63 21 1 380 419
« Последнее редактирование: 27 Июля 2012, 17:02:21 от biocargo
