Автор Тема: Взрываеться радиатор печьки  (Прочитано 4458 раз)
  • Локация: Симферополь
« : 05 Мая 2012, 23:20:46 »
Респект всем владельцам  е30.Дело было так:ехал по трассе (еше и с детьми) тут хлопок и полная машина пара,горячий антифриз на ноги мне водителю,нифига нивидно короче еле на обочину встал.Радиатор пенчьки с лева розорвало просто по живому (оригинал).Установил польский потом через два месяца такаеже хрень ,правда машина просто на холостом стояла работала.Вот ставлю второй новый радиатор печьки.Проверил все даже радиатор основной поменял.Температура была в норме.Подскажите у кого нибудь мож было такое???
Макс
Рекомендуем почитать по теме Взрываеться радиатор печьки
  • Репутация +481/-159
« Ответ #1 : 05 Мая 2012, 23:33:34 »
Тож интересно, в честь какого святого праздника взрываются радиаторы?
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +333/-261
« Ответ #2 : 05 Мая 2012, 23:49:47 »
0-о
теперь еще одна вещь, которую буду бояться в е30
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #3 : 06 Мая 2012, 00:54:33 »
я думаю это в честь кроильщика-колхозника)))
  • Репутация +94/-63
« Ответ #4 : 06 Мая 2012, 01:23:11 »
прокладка гбц.
« Ответ #5 : 06 Мая 2012, 02:15:54 »
0-о
Главное несцать, эт не страшно)))
ну как бэ оно было бы понятно еслиб там какой калхозный радик стоял а то ж если ее оригинальный?
прокладка гбц.
Правый задний гумилагер
« Ответ #6 : 06 Мая 2012, 03:52:03 »
Давление в системе избыточно. возможно на пробке клапан не работает. возможно воздушная пробка.
« Ответ #7 : 06 Мая 2012, 08:05:32 »
пробку поменяй для начала радиатора или расширительного бачка.
« Ответ #8 : 06 Мая 2012, 10:03:11 »
Радиатор новый естественно и пробка.На газы в системе проверял.Кстати страшно ,когда 100 км ч  идешь по трассе и тебе в ногу в правую ху-т горячийй антифриз и при этом изо горячего пара нихрена невидно еше и на обгон вышел.
Макс
« Ответ #9 : 06 Мая 2012, 10:12:15 »
Есть еше мысли ?
Макс
« Ответ #10 : 06 Мая 2012, 10:20:20 »
Когда оригинальный взорвался я подумал что изо старости всетаки не свежак машина и это произошло зимой.Но когда поставил новый (не оригинал) и он через два месяца тоже хлопнул на холостых и я рядом с машиной стоял.уже задумался че за хрень.Разрывает не по вальцовке а именно пластиковую крышку где патрубки входят просто посередине по живому.
Макс
  • Репутация +261/-59
« Ответ #11 : 06 Мая 2012, 10:20:46 »
как ты проверял на газы?
е28 535
  • Репутация +102/-35
« Ответ #12 : 06 Мая 2012, 10:20:49 »
У меня тоже было, правда не взрывался, но начинал течь, вообщем поменял 3 пробки в итоге остановился на 140 на крышке написано.
« Ответ #13 : 06 Мая 2012, 10:33:15 »
Колба такая с жидкостью(забыл как называется)на рабочей машине в горловину засовываешь и всасываешь антифриз если жидкость цвет не изменяет в колбе то все хорошо .Я сам на сервисе работаю.
Макс
« Ответ #14 : 06 Мая 2012, 10:37:24 »
у меня тоже на крышке 140 написано
Макс
« Ответ #15 : 06 Мая 2012, 10:37:51 »
двигатель м40 4е1
Макс
« Ответ #16 : 06 Мая 2012, 10:43:43 »
прикольно, не слышал о таком=)
двигатель м40 4е1
а 4е1 это что обозначает? =)))
Ну а по теме, я б поставил 3-й, если и он лопнет то выкинул м40 нахрен к чертям.  А так может просто совпадение? 1 лопнул потому что старый, второй потому что попался китай, или какой нибудь брак
е28 535
« Ответ #17 : 06 Мая 2012, 10:48:05 »
Может и брак.Но честно не хочу ждать когда третий херанет.Когда кран печьки перекрыт радиато логически должен быть холодным?
Макс
  • Репутация +24/-10
« Ответ #18 : 06 Мая 2012, 11:38:11 »
тоже лопнул(взорвалса)радиатор печики пластик рядом с металическим крепежом при езде паворачивал на узкои улице, ноябри 2011, но без мистики вода закипела как оказалоси иза антитечи залитую в систему, забило радиатор и досехпор какгда греет кагда нет даже без термостата. Сеичас сломало рокера снял голову и нужно чистити каналы да и воопше всю систему промыти должно помочи.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2012, 11:40:13 от BIMER MANMD
  • Репутация +94/-63
« Ответ #19 : 06 Мая 2012, 12:49:58 »
на холостых и на нейтрали... угу... а часто радиаторы у тя эти на холостых рвались?
« Ответ #20 : 06 Мая 2012, 20:35:55 »
Так ты крышку поменяй обязательно...
« Ответ #21 : 06 Мая 2012, 21:51:53 »
Крышка новая и как ее проверить если она новая?.Начал кстати собирать и обнаружил что даже трубка крана печки лопнула вдоль
Макс
« Ответ #22 : 06 Мая 2012, 23:21:48 »
Крышку возьми в руку и потруси - если тарахтит внутри что-то - рабочая
« Ответ #23 : 06 Мая 2012, 23:34:27 »
Крышка торохтит.перехожу на електро обдув основного радиатора.Думаю что вязкомуфта не справляется,хотя по глупости чють палец не от-ил))) работает зараза.
Макс
« Ответ #24 : 07 Мая 2012, 00:15:12 »
если она вдруг не справляется, то ее можно просто поменять на новую
