Автор Тема: Москва, вопрос по кардану. все справиля!  (Прочитано 2441 раз)
« : 06 Мая 2012, 23:08:46 »
поставил на М20В20 коробку от 323 на доли менять кардан, а то ставлю старый кардан и вискомуфта упирается в радиатор
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 23:54:14 от Racoon
Crash Test Dummy :-)
Рекомендуем почитать по теме Москва, вопрос по кардану. все справиля!
  • фанат Е30 с детства
  • Репутация +351/-13
  • Локация: г. Волгоград.Кировский район.-Удачный(Якутия)
« Ответ #1 : 07 Мая 2012, 07:25:22 »
я тоже менял коробку на 323 ни чего не упиралось,у кардана регулируется длина 3а подвесным
  • BMW E30,320 I,M20В20,Sedan,1985.White
ГАЗ 322132 406 карб. маршрутка 2002
Глядя на наши дороги складывается такое впечатление что Путин взял Россию с боями.
« Ответ #2 : 07 Мая 2012, 18:30:14 »
спасибо! попробую посмотреть
« Ответ #3 : 15 Мая 2012, 08:58:26 »
мучился в надежде что что нибудь получится, ни фига не вышло, все равно длинный,  и экзист говорит что на 323 кардан короче! вопрос все еще актуален
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #4 : 16 Мая 2012, 01:01:16 »
На 323 стоял гетраг 260,под него идет свой кардан,но можно и от 320 растянуть. И вискомуфта здесь не причем.
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #5 : 16 Мая 2012, 13:06:16 »
у меня стоял 260 гетраг и кардан от 240го. была только проблема с преднатягом подвесного вроде...
« Ответ #6 : 16 Мая 2012, 23:52:45 »
купил кардан 323 на 2 см короче, встал! всем спасибо
