Автор Тема: Пыльники рейки у всех плющит?  (Прочитано 3475 раз)
« : 08 Мая 2012, 02:14:15 »
при макс вывороте растянутый пыльник сплющивается
чегой-то он? раньше не замечалююю понятно что воздуха мало и его давлением наружным сжимает... но разве так должно быть?
Рекомендуем почитать по теме Пыльники рейки у всех плющит?
  • Репутация +297/-22
« Ответ #1 : 08 Мая 2012, 06:50:50 »
Плющит . Один плющиться другой как змея извиваеться и наборот , если руль в другую сторону крутить. Старые пильники были дранки , поэтому воздух выходил и не плющило их. Но вообще не хорошо так . может дырочки в новых проколоить. От такого раскалбаса у меня пыдбники 300 км прошли и порвались .
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +927/-379
« Ответ #2 : 08 Мая 2012, 10:45:14 »
отверстия делать не стоит... пыльники покачественнее брать и все. не дешевить.
« Ответ #3 : 08 Мая 2012, 11:56:09 »
ну вообще по хорошему, как я думаю, там должна быть какая-то система перепуска воздуха слева направо  наоборот
почему не перепускает?
« Ответ #4 : 08 Мая 2012, 12:09:55 »
может смазки дохера ? система наверняка рассчитана что с какой то стороны от самого штока должен быть канал ...... не знаю у меня таких проблем нет у меня все работает как надо )))
« Ответ #5 : 08 Мая 2012, 12:53:05 »
Дырочки прокалывать не стоит. А порвались они не из-за сплющивания. У меня их так же плющило, но они прожили долгую и счастливую жизнь, пока я их не поменял вместе с тягами для профилактики.
Вероятно, в рейке много загустевшей смазки, либо при замене втулок воздушные отверстия оказались заткнуты.
« Ответ #6 : 09 Мая 2012, 10:18:29 »
Плющит их потому что сильный натяг, стоят не правильно скорее всего.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #7 : 09 Мая 2012, 11:46:36 »
на 46-х рейках вроде дырки есть специальные для входа/выхода воздуха - потому там не плющит
а на 30-ках плющит
« Ответ #8 : 09 Мая 2012, 22:06:04 »
ок, давай подойдем ближе к теме
бездемферная рейка, соотв левый и правый пыльники одинаковые
натягиваются с одной стороны на корпус, с другой на резиновую шайбу (или хз как ее назвать)
на тяге есть проточка под эту шайбу рядом с началом трубки и такая де проточка почти у самого шарнира
смещал шайбы внутрь - все равно возвращаются в наружную проточку
что сделано не так?
« Ответ #9 : 09 Мая 2012, 22:07:33 »
А то что я тоже когда натягивал на корпус у меня рвало пыльник, покая  его не натянул ближе, ну так вот у меня не плющит ничего. Пыльники не совсем одинаковые. У меня две проточки на корпусе и есть еще одна ближе к колесу.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2012, 22:09:30 от Serg010
« Ответ #10 : 09 Мая 2012, 22:08:40 »
та атм на корпусе вроде некуда ближе
ладно, погляжу, хотя не мог я так ошибиться
