Автор Тема: МКПП ZF ремонт или проще бу  (Прочитано 2894 раз)
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« : 11 Мая 2012, 13:50:02 »
Прогрессирующая беда  - при переключении на 3 передачу получает по зубам
ремонтировать ?? или проще бу ??
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
Рекомендуем почитать по теме МКПП ZF ремонт или проще бу
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #1 : 11 Мая 2012, 15:47:31 »
вроде от б25 коробка в идеале 2500 стоит. Ориентируйся.
« Ответ #2 : 12 Мая 2012, 10:49:38 »
Это умирает синхронизатор 3й. Поменять его можно, но такая переборка коробки будет стоить 5-6 тысяч если самому делать, и кучу времени и нервов. Тут только вопрос насколько этот ZF редкий и насколько тебе нужен именно ZF.
« Ответ #3 : 12 Мая 2012, 10:53:13 »
Да по-моему, б.у. будет значительно проще, чем проводить ремонт. На одной из машин было подобное, и в результате подсчета, вышло, что б.у. дешевле.
  • e30
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #4 : 12 Мая 2012, 13:15:13 »
ZF или Getrag не принципиально для меня , может так совпало но только ZF дохнут у меня )))
всё решено - подарю дрифтерам )) они дальше второй не переключаются )))
