Автор Тема: Нужен редуктор. Не знаю какой.  (Прочитано 3075 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Дзержинск. Нижегородская обл.
« : 13 Мая 2012, 00:06:06 »
Здравствуйте! Купил всю заднюю подвеску от E30. Все кроме редуктора. Для установки на вазовскую классику. :) Теперь надо найти туда редуктор. Знаю, что нужен с блокировкой и с передаточным числом 3.91.
Как мне его спрашивать не разборках? От каких кузовов подходит? Каких годов, каких двигателей? Широкий или узкий? Нужен понадежнее, который не боится больших нагрузок. Который не загудит как вазовский от агрессивной езды. Если конечно это возможно. :)
Может быть тут кто-то продает.
Рекомендуем почитать по теме Нужен редуктор. Не знаю какой.
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #1 : 13 Мая 2012, 19:15:39 »
Лучше широкий,он же толстый. Так и спрашивать.
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #2 : 13 Мая 2012, 19:36:59 »
Будь готов к хорошим ценам -) на форуме тут 8-10 тыщ за 25летние редуктора с блокой)
  • Репутация +0/-1
« Ответ #3 : 16 Мая 2012, 09:31:36 »
То есть они взаимозаменяемые? Привода не должны быть короче, если толстый ставить?
И почему лучше толстый? Я нашел, но он тонкий. Чем он плох?
Потом можно будет поменять главную пару с другим передаточным числом? Они одинаковые как и на ВАЗах. Про регулировку я в курсе. Интересует крепеж ведомой шестерни, размеры ведущей. Отличаются только числом зубьев?
Спасибо!
« Ответ #4 : 16 Мая 2012, 11:10:44 »
Это, пожалуй, один из самых редких и дорогих редукторов на Е30.
Так и спрашивай ) Редуктор S3.91 (S-обозначение редуктора с блоком)
Тогда лучше ищи широкий (толстый). Широкий и узкий взаимозаменяемы. Привода, в принципе, подходят к обоим, но на 325 вроде шли привода помощнее.
Можно взять такой редуктор с Е34, но задняя крышка нужна от Е30. Хотя в твоем случае тебе все равно нужно будет колхозить крепеж к кузову, то можно сделать его и под крышку Е34 - дешевле обойдется. Только такой момент - широкий редуктор для Е30 в то же время  является узким для Е34  - учти это, когда будешь спрашивать на разборке ;)
  • Репутация +0/-1
« Ответ #5 : 17 Мая 2012, 10:35:11 »
Получится из двух собрать? С одного взять главную пару 3.91, с другого блоку. Есть у меня человек, который занимается редукторами. Вопрос - подойдут ли детали?
И может скажите где искать? Я уже понял, что он редкий, готов рассмотреть другие передаточные числа, но главное чтобы с блокой.
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #6 : 22 Мая 2012, 12:58:28 »
у тебя уже стоит подвеска под него?
если нет, тогда купи блоку в свой мост - новая муку стоит.  А купив тут не факт что диски в ней целые.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #7 : 22 Мая 2012, 14:12:15 »
     Сколько же отдельно стоит, и где?
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #8 : 22 Мая 2012, 20:09:19 »
можно заварить...  могу мост от е34 предложить подешевле... в сборе...
« Ответ #9 : 23 Мая 2012, 14:48:08 »
В магазине тазо тюнинга - но в e30 оно не встанет
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #10 : 23 Мая 2012, 15:07:53 »
     Ясно, спасибо.
