Автор Тема: как поменять лампочки не приборки а в торпеде?  (Прочитано 2201 раз)
« : 24 Сентября 2007, 09:03:31 »
как поменять лампочки не приборки а в торпеде, которые подсвечивают надписи печки, ручку птф и свет головной итп
BMW 316i \E30\M40\Mechanic
Рекомендуем почитать по теме как поменять лампочки не приборки а в торпеде?
falc
« Ответ #1 : 24 Сентября 2007, 09:14:43 »
Без паяльника не обойтись.
« Ответ #2 : 24 Сентября 2007, 09:20:03 »
больше интересует как снять панельки под которыми они
falc
« Ответ #3 : 24 Сентября 2007, 09:25:26 »
половина лампочек  сзади панельки вытаскиваються.
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #4 : 24 Сентября 2007, 09:28:17 »
Нах там пояльник?! без него можно снять и поставить. Короче тебе надо дохрена разобрать: сними всю пластмассу где ручник и кулиса, я снимал изза двух конченых саморезов под бородой, не было отвертки маленькой, прежде чем открутить панель с рычажками пропителя стяни с них ручки и сними накладку где изображены сидения, под ними самарезы, потом возле пепельницы под бородой самарезы и еще сныканые самарезы найдешь в районе самого этого квадрата что будешь вынимать, тоесть снимешь кнопочки аварийки и отопителя и найдешь их там. Подробности не помню , знаю что первый раз снимал очень долго, было и такое что вроде все открутил, а панель чтото держит.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #5 : 24 Сентября 2007, 09:30:13 »
Насколько помню, все без паяльника, безцокольная лампочка 1,2 W она там одна единственная (это про панель управления отоплением). Крепится эта панель двумя шурупами сверху, для этого нужно вынуть  заглушки или кнопки, у кого- как, те которые четыре штуки подряд, и там увидишь шляпки шурупов. Снизу двумя шурупами под ключь, помоему на 8.
316 4HP22 ; X3 3.0
falc
« Ответ #6 : 24 Сентября 2007, 09:31:52 »
панель держут тросики печки. У меня лампочки припаяны . То бишь новые надо то ж припаивать. А как у тебя? У тя всего одна лампочка? у меня больше.
« Ответ #7 : 24 Сентября 2007, 09:34:29 »
Блин парни, первым делом при покупке машины я купил книжку по ремонту bmw и не парюсь по мелочам. И вам советую приобрести, всего 150 рупий и все будете знать!
falc
« Ответ #8 : 24 Сентября 2007, 09:35:49 »
ну так я и не парюсь если читать баварский мануал, то там черным по белому про паяльник написано.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #9 : 24 Сентября 2007, 09:38:13 »
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #10 : 24 Сентября 2007, 09:38:38 »
У меня 2 лампочки, одна на ручку тепло холодно, а другая там где рычажки, они не должны быть припаены, они без цокольные! просто тупо потяни за кончеГ лампочки и она вылезет. :)
