Автор Тема: бензонасос,фото  (Прочитано 8755 раз)
« : 13 Мая 2012, 13:19:31 »
Скиньте кто,плиз,фото места, где крепится подвесной б.насос.Знаю,что возле левой задней арки, а вот конкретно где и как ниразу не видел.Перехожу с карба на инжектор.Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме бензонасос,фото
  • Репутация +79/-11
« Ответ #1 : 13 Мая 2012, 13:57:36 »
Оно?
Крепится к кузову на 3 точки гайками.
Ещё должен заметить, что ты можешь использовать более поздний вариант с насосом в баке, без подвесного.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2012, 13:59:18 от borix
« Ответ #2 : 13 Мая 2012, 18:09:01 »
Оно то оно.Хочу увидеть то место ,где"Крепится к кузову на 3 точки гайками".
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #3 : 14 Мая 2012, 10:11:40 »
снизу с левой стороны у бака на кузове есть кронтейн для крепления.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #4 : 14 Мая 2012, 13:57:33 »
чтобы не создавать новую тему спрошу тут.
что нужно для того чтобы заменить подвесной насос на погружной?и если можно номер этого насоса
  • BMW E30, Coupe, ,белая,318i, м-10 инж, 1984 год
  • Репутация +79/-11
« Ответ #5 : 14 Мая 2012, 14:05:16 »
а не нужно менять, подвесной надёжнее :)
  • Репутация +2/-2
« Ответ #6 : 14 Мая 2012, 17:55:43 »
тогда подскажите какой фирмы подвесной насос поставить?т.к. стоял колхозный
  • Репутация +79/-11
« Ответ #7 : 14 Мая 2012, 19:59:23 »
любой, приличной фирмы: Бош, Питсбург, Сименс
для чего он - даже не важно, пусть от Волги будет, главное чтобы как минимум 3 атмосферы выдавал
у меня уже 10 лет работает Питсбург в резиновой оболочке (от чего он я даже не в курсе), с прошлой машины на нынешнюю переехал :)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: железногорск курская обл
« Ответ #8 : 14 Мая 2012, 20:08:13 »
бензонасос постояно должен качать или накачал и заглох потом ещё раз???
  • BMW E30, 318, движок М10, 1984г
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #9 : 14 Мая 2012, 21:08:05 »
выбирай. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8D800529&sr=70
от волки гудит и по штуцерам может не подойти. диаметр патрубков другой. пиербург в резиновой оболочке родной бмв. http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=3BC010BA&flag=386924668
при повороте ключа подкачал и выключился. крутишь ключ дальше крутит стартер, запускается насос и качает пока не заглушишь.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #10 : 14 Мая 2012, 21:11:42 »
Бывает по-разному:
Мотроник 1.0 - начинает качать при включении стартёра, и если мотор запустился, то держит его включённым до прекращения вращения мотора
Мотроник 1.3 - подкачивает при включении зажигания (вроде... не проверял), а когда мотор начал вращаться, то включает вновь и держит его включённым до прекращения вращения мотора
Джетроник - не знаю
  • Репутация +1/-1
« Ответ #11 : 14 Мая 2012, 21:12:42 »
3 бензонасос поменял а результат такой же! на каждом новом бензонасосе проезжает 2 км и начинает ужастно жжужать бензонасос начинает дёргаться стрелять и заводится плохо!
  • Репутация +54/-17
« Ответ #12 : 14 Мая 2012, 21:21:42 »
наверное надо прекратить скупать хлам, и купить один дорогой хороший. а вообще нужно полностью всю систему проверять. возможно забита. давление вообще то нужно мерить прежде чем что там менять.
  • Репутация +24/-4
  • Локация: Новая Москва
« Ответ #13 : 16 Мая 2012, 10:34:27 »
Оно?
Где можно приобрести детальку номер 4 или 5 с рисунка(крепежный болтик с резинкой посередине)??
  • BMW E30, 325e, M20B27, Sedan, 1987->продана скрепя сердцем; Езжу -> Audi A4 V6
« Ответ #14 : 16 Мая 2012, 12:21:50 »
Мотроник 1.3 как и 1.0 подкачки не имеет. Подкачку вернули вроде с версии 3.1.
Джетроник - не знаю
На джете стоит хитрое главное реле с подкачкой. То есть там вместо 2х реле одно и подкачка реализована в реле.
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #15 : 03 Июня 2012, 21:02:54 »
товарищи подскажите где купить бензонасос  дв м40 16 в     в москве?
  • e30 m40 90год седан
  • Репутация +24/-4
« Ответ #16 : 04 Июня 2012, 00:00:49 »
у тебя погружной?
  • Репутация +481/-159
« Ответ #17 : 04 Июня 2012, 00:08:07 »
Заказать в exist.ru попутно зарегистрировавшись на elcats.ru
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #18 : 25 Ноября 2021, 17:02:17 »
Кто-нибудь когда-нибудь видел вживую на машине, или хоть на фото, защитные кожухи подвесного топливного насоса?
На схеме ЕТК детали №10, 11, 12.
Я ни разу не встречал, даже на фото в инете. Смог нагуглить только вот такие фото их внешнего вида.
И я вот не пойму - ладно передняя и задняя крышка, но как одевается средняя часть? Там же на насосе резиновое кольцо, через которое он плотно прижимается скобой кронштейна. Куда там влезет этот кожух? Эти кожухи вроде доступны к заказу, но не оч дешево...не охота купить, и потом оно не стает... Мож кто то в курсе как оно должно быть....и должно ли быть вообще...
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #19 : 25 Ноября 2021, 19:23:20 »
Оно же снимается. Снял, кожух поставил и всё. И ещё момент. Там на кожухе специально толстый поясок сделан, как раз вместо резинки.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2021, 19:36:13 от Werewolf174
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
« Ответ #20 : 25 Ноября 2021, 21:10:08 »
Та вроде как да, - тоже так логично рассуждал...но у меня там и так оч плотно резинка влазит в скобу, а с этим кожухом то хез... И еще малость смущает, что ни у кого его нет. Мож его с завода ставили только на какие то определенные насосы чи хез...
  • Репутация +14/-0
« Ответ #21 : 25 Ноября 2021, 23:16:01 »
Да какая резинка, насос новый тупо стальной, голый идёт.
« Ответ #22 : 26 Ноября 2021, 00:28:04 »
Резинка - №9 на схеме ЕТК выше. Новый то голый, но ставится через эту резинку.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #23 : 26 Ноября 2021, 00:30:24 »
Вооот! Резиночку не ставим, ставим только кожух, он по размеру внешнему как резиночка. И я не вижу проблемы от слова совсем.
« Ответ #24 : 26 Ноября 2021, 09:59:50 »
Это чисто твое теоретическое предположение или у тебя так установлено на машине?
