Автор Тема: Куплю проводку для дооснащения доп. вентилятором  (Прочитано 1623 раз)
  • Локация: Москва ЮЗАО
« : 15 Мая 2012, 10:20:14 »
В идеале хотелось бы приобрести проводку из комплекта дооснащения дополнительным вентилятором, который ставился перед радиатором на машины с кондеем. Но рассмотрю все предложения, в т.ч. от машин, изначально оснащенных одним электровентилятором.
  • 320i '86 LE-jetronic 4-door MT + разные другие ТС с пропеллером и не только
Рекомендуем почитать по теме Куплю проводку для дооснащения доп. вентилятором
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #1 : 16 Мая 2012, 13:31:26 »
От е39 бери и вентилятор и проводку- думаю так меньше гемора будет, в радиаторе под датчик и отверстие есть. Некоторые крыльчатку на него ставят боле мощную если вискомуфту убирать вообще.
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +115/-18
« Ответ #2 : 16 Мая 2012, 14:42:42 »
Есть от е34 проводка с датчиком и двумя реле.
запчасти б/у на е30 в Воронеже 903 856 89 33
« Ответ #3 : 16 Мая 2012, 15:01:28 »
Booster, можешь, если не трудно, сфоткать все это дело и выложить?
« Ответ #4 : 16 Мая 2012, 16:44:29 »
Вечером вылолжу.
« Ответ #5 : 17 Мая 2012, 09:33:57 »
Проводка с м50 е34, для двухступенчатого управления электровентилятором.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #6 : 17 Мая 2012, 10:01:56 »
Привет, сколько хочешь за нее? Если автор темы не возьмет, сговоримся по цене?
« Последнее редактирование: 17 Мая 2012, 10:19:21 от Georg V
« Ответ #7 : 17 Мая 2012, 10:10:08 »
Booster, спасибо за фото. напиши цену.
« Ответ #8 : 17 Мая 2012, 12:41:39 »
еще попутно вопрос, может знает кто... как интегрировать контакты от этой проводки в блок предохранителей е30? встанут ли они на штатные места или там разъемы другие?
« Ответ #9 : 17 Мая 2012, 13:19:39 »
Я и хотел в штатный блок эти реле засунуть. Цена вопроса 700р
« Ответ #10 : 17 Мая 2012, 13:39:50 »
хотел, а почему не засунул? не подошли? ))
цена с доставкой?
« Ответ #11 : 17 Мая 2012, 13:59:58 »
сорри, только заметил, что не указал в подписи город. москва.
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #12 : 17 Мая 2012, 14:17:03 »
то есть ты так делал? скоко это добро стоит? пиши в лс если что
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #13 : 17 Мая 2012, 14:42:10 »
Гм, собирался сделать, нехватило самого, пожалуй главного- вентилятора :D. А вообще вопрос изучил, в нашем блоке предохранителей есть даже места под эти реле и вставки. Как найду компрессор с е39, могу отчет забацать если интересно кому...
  • Репутация +76/-16
« Ответ #14 : 17 Мая 2012, 14:46:10 »
давай.
« Ответ #15 : 17 Мая 2012, 14:54:06 »
За идею спасибо, но я пока так и не нашел конкретного ответа на вопрос, подойдут ли контакты от реле и вставки для предохранителей в наш блок предохранителей без колхоза. места под реле-то там есть, но вот контакты должны быть на проводке.
Вентилятор, каюсь, за неимением штатного, поставил новый от газели (волги). Он почти идентичен штатному кондейному по размерам и крепежу. Работает тихо, дует отлично, обошелся 1700 р вместе с кожухом. Но я не решился бы на этот колхоз (хотя получилось очень аккуратно), если бы нашел другое решение своей проблемы с перегревом. Это было последней надеждой, и она сработала.
« Ответ #16 : 17 Мая 2012, 23:02:54 »
На е39 вентилятор с блоком стоит, там по-моему безступенчатое регулирование скорости мотора, на е34 датчик 3-х контактный и соответственно 2 ступени вращения хай и лоу. В блоке предов е30 есть места под эти реле. Не поставил, потому что забил на е30 и все распродаю, хотел ставить м50в30 на дросселях, в итоге катаюсь на е46.
« Ответ #17 : 22 Мая 2012, 22:54:40 »
Друзья, всем спасибо, извиняюсь, что долго не писал. Появилась возможность поиметь почти даром проводку от е39, думаю с ней что-нибудь нахимичить. Еще раз всем отписавшимся спасибо!
