Автор Тема: Не включается реле бензонасоса  (Прочитано 2531 раз)
ogerc
« : 16 Мая 2012, 17:28:03 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с причиной а/м BMW316 E30 двиг.М20В20 2л. L-Jetronic ЭБУ BOSCH 0 280 001 301 г.в.1983. При включении зажигания не включается реле бензонасоса на 30 контакте плюс есть при включении зажигания на 15 контакте плюс тоже есть похоже на 1 контакт реле не приходит импульс когда крутил стартер на 1 контакте было примерно 50 миливольт. Искра есть. Заранее благодарю.
Рекомендуем почитать по теме Не включается реле бензонасоса
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 18 Мая 2012, 21:40:43 »
Вот тут я подробно писал про это реле https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,21712.msg320458/topicseen.html#msg320458
Надеюсь, поможет
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #2 : 03 Июня 2012, 10:34:26 »
Разбери его и пропаяй выводы, как то зимой машина встала, купил новый бензонасос, менял релюхи (у меня их две). Оказалось банально отошла пайка в релюхе, причем самое смешное в обеих. Я их пропаял и все заработало))) зря менял бензонасос.
 не по делу, так для улыбки...менял в центре Москвы, едет чел на крутом мерине, останавливается и смотрит, я вылезаю из под машины, а он мне блин я думал там труп лежит, одни ноги торчат  ;D ;D
« Последнее редактирование: 03 Июня 2012, 10:37:19 от Serg010
