Автор Тема: косяк с электроприводом зеркал  (Прочитано 2143 раз)
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« : 24 Сентября 2007, 23:24:49 »
В общем такая фигня: левое зеркало при регулировке едет не четко влево ( есесьно при нажатом джойстик "влево"), а влево и вниз... та же фигня при "вправо" - вправо и вверх соответственно...
а при переключении на правое зеркало оно не двигается вообще, а только щелкает левое периодически. в чем может быть косяк?
Рекомендуем почитать по теме косяк с электроприводом зеркал
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #1 : 25 Сентября 2007, 01:07:41 »
У меня тоже самое, но я у себя нашел проблему, перетерся один контакт, все никак руки не дойдут его законнектить...
BMW E30 323i Turbo - продана
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #2 : 25 Сентября 2007, 01:11:23 »
где перетерся?
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #3 : 25 Сентября 2007, 01:25:44 »
скорее всего окисление в резьемах дверей. на правом зеркале срабатывает только муфта.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #4 : 25 Сентября 2007, 10:01:00 »
Вот полная схема.
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9tYXhvdHRvLzMwNzM2MTIvNjQzMjMzMzYvI21haW5JbWFnZUxpbms=
Для начала можно передернуть всё разъемы - может прочихаться без дополнительного геммороя
  • 318i/09/1985, была :(
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #5 : 25 Сентября 2007, 13:02:03 »
Именно, если не ошибаюсь голубенький провод...
  • Репутация +0/-3
  • Локация: Москва, "Таганская"
« Ответ #6 : 26 Сентября 2007, 01:18:53 »
MaxOtto, а  у етбя  есть схема в  лучшем  качестве?
BMW 327i  '87 седан
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #7 : 26 Сентября 2007, 02:03:25 »
У меня есть схема в отличном качестве и подробно.
Но надо отсканить, и книжка в машине. Уже поздно изди. завтра постараюсь не забыть.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #8 : 26 Сентября 2007, 10:02:03 »
Там в хорошем качестве. То, что я ссылку дал - это 300 точек на дюйм. Там рядом есть в 600 точек на дюйм. Только надо нажать кнопочку "Полный размер" под картинкой. Еще бывает, что сам Интернет Эксплоурер (ХР-шный вроде так шалит) пытается вместить картинку в экран. Там тоже появляется (если мышь на картинке остановить) уже чисто Эксплоурерная кнопочка "В полный размер".
  • Репутация +0/-3
« Ответ #9 : 26 Сентября 2007, 14:52:12 »
Ступил... бывает :)
BMW 327i  '87 седан
