Автор Тема: Резинометаллич.шарнир стабилизатора  (Прочитано 2577 раз)
« : 18 Мая 2012, 22:27:48 »
У меня 316 первый переход решил поменять резинометалличиские .шарниры переднего стабилезатора купил в elcats.ru но они почему то другие.там на elcats.ru нету номера их
не подскажите номер
Рекомендуем почитать по теме Резинометаллич.шарнир стабилизатора
  • Репутация +481/-159
« Ответ #1 : 18 Мая 2012, 22:29:47 »
Какой шарнир ты имеешт ввиду? стабилизатор имеет две косточки по одной справа и слева которая соединяет стабилизатор с рычагом и в сайлентблока (резинки которые прижимаются к кузову металличкскими скобками.
Что из этого у тебя не подходит и к чему. Фотку с элькатса с номерами в студию)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #2 : 18 Мая 2012, 22:32:34 »
резинки которые прижимаются к кузову металличкскими скобками.ИХ НЕТУ В КАТАЛОГЕ
« Ответ #3 : 18 Мая 2012, 22:34:57 »
« Ответ #4 : 18 Мая 2012, 22:36:36 »
Что из того что тебе нужно не имеет номера?
http://www.elcats.ru/bmwold/Parts.aspx?MdlId=e6cdbd71-63d5-4e1f-bc8a-310ac951e280&UnitId=83100009
« Ответ #5 : 18 Мая 2012, 22:37:11 »
« Ответ #6 : 18 Мая 2012, 22:38:03 »
НОМЕР 2 МНЕ НАДО
« Ответ #7 : 18 Мая 2012, 22:39:03 »
ИХ НЕТУ В КАТАЛОГЕ
В смысле, к тебе приехала деталь 4, а надо деталь 2, под скобу другой формы?
Вероятно, старые скобы уже не поставляются, и их тоже надо менять... По-моему, это когда-то обсуждалось, с фотографиями.
Еще бывает разный диаметр стабилизатора - 18,5мм или 20мм. Под них разные резинки.
« Ответ #8 : 18 Мая 2012, 22:40:50 »
ДА  4 ДЕТАЛЬ ПРИШЛА
А ЧТО ТЕПЕРЬ ТОГДА ДЕЛАТЬ ТЕПЕРЬ
« Ответ #9 : 18 Мая 2012, 22:44:24 »
ДА  4 ДЕТАЛЬ ПРИШЛА
сначала капс выключить))))
Как вариант можно заказать скобки другие) или даж на разборке их купить)
