Автор Тема: E30 M20B23 SWAP S38B36  (Прочитано 138483 раз)
« Ответ #250 : 06 Июня 2012, 17:03:42 »
в детсве все пожарниками мечтают быть ))
ну не все, многие мечтают управлять какой-нить здоровенной фигней, чем больше, тем лучше)
Рекомендуем почитать по теме E30 M20B23 SWAP S38B36
  • спб Куплю коленвал M20b23
    Ищу колено b23 номинал или первый ремонт. Воттсап/телеграм +79650024609...
  • HELP SWAP M50
    Здравствуйте, у меня Е30 на М10карб, прикупил донора е36 на котором ранее стоял м40 но в данный моме...
  • г.Алчевск Донбасс!!! Куплю впуск и выпуск под турбо s38b36
    Куплю выпускной и впускной коллектор под турбо на двигатель БМВ s38b36. Рассматрю все варианты. Пиши...
  • Moldova SWAP M54B22 34 30 Нужна помощь
    Доброго времени суток.
    Свапнул в Е34 m54b22.
    Машина работает, ездит, с проводкой разобра...
  • Репутация +17/-0
« Ответ #251 : 06 Июня 2012, 17:11:00 »
Я не мечтал, просто так однажды получилось, лет семь назад))))
Сегодня концепция моего рабочего графика круто поменялась! У меня с пятницы должен появиться сменьщик!!! Ура товарищи, ура!!!
Думаю дело ускорится))) на воскресение уже запланированно снятие старого двс и остатков задней подвески)))
  • E32 735i
  • Репутация +88/-30
« Ответ #252 : 06 Июня 2012, 19:19:58 »
Жене своей памятник поставь =)
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +17/-0
« Ответ #253 : 06 Июня 2012, 19:37:59 »
Эт обязательно!))))
  • E32 735i
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #254 : 14 Июня 2012, 10:56:58 »
ну и как дела обстоят ??
  • Репутация +17/-0
« Ответ #255 : 14 Июня 2012, 11:33:09 »
Весь в работе, полностью разобрал двс, вкладышы идеальны, цепь, успокоитель,поршня, колено, все отлично! Есть следы ржавчины в целиндрах, приезжал токарь, все замерил, предложил варианты.
Работа кипит)))
На днях закажу, все прокладки, болты, кольца и еще кучу всего.
  • E32 735i
« Ответ #256 : 14 Июня 2012, 11:42:17 »
Работа кипит)))
давай, ждем фото отчет
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #257 : 14 Июня 2012, 11:42:49 »
Каковы результаты промерки коленвала? Цилиндров? Поршни у тебя сильно болтались по видео
Вкладыши надеюсь не надумал старые оставлять?)))
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #258 : 14 Июня 2012, 11:42:58 »
огласи предложенные варианты
  • Репутация +9/-9
  • Локация: Дедовск
« Ответ #259 : 14 Июня 2012, 14:52:11 »
Зря выбрал конечно мотор этот...мы на него запарились дмрв искать....еле-еле нашли за 15.000!р в литве чтоли при цене машины в 100р(это я про красную Е30 с таким же двс)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #260 : 14 Июня 2012, 14:54:58 »
VAF можно поменять на современный MAF, это и дешевле и намного интереснее
« Ответ #261 : 14 Июня 2012, 14:59:14 »
там вроде как и так маф стоит
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #262 : 14 Июня 2012, 15:18:25 »
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #263 : 14 Июня 2012, 21:48:17 »
тогда все еще проще
не все такие специалисты как ты.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #264 : 15 Июня 2012, 07:03:00 »
да вот тут как раз специалистом быть не надо...
суть в том что если бы был VAF то при переходе на MAF нужно переписывать саму логику мотрона, как это сделал borix для м20, в части учета температуры воздуха в калькуляциях топлива
а если изначально тут MAF то достаточно поправить тольку одну табличку
  • Репутация +17/-0
« Ответ #265 : 15 Июня 2012, 11:17:58 »
вкладышы будут старые, фотки выложу позже (все фоткаю, нет времени выложить) колено еще не мерили, но думается с ним все ок.
Варианта три, менять блок на 3.5 м30 и точить под номинал, точить мой блок под 3.8 (менять поршня и пр...) или гильзовать мой под номинал. Мастер по гильзовке хороший, его работа по с38 в краснодаре уже есть все ок!
  • E32 735i
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #266 : 15 Июня 2012, 11:37:57 »
не обыжайся, но ты бы еще масла старого залил сразу)
« Ответ #267 : 15 Июня 2012, 11:49:48 »
А кольца тоже бу останутся? блок 3,5 придется доработать....
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #268 : 15 Июня 2012, 11:58:44 »
не пожалей тыщу рублей, купи поршень один от мицубиши 24клапанного и сравни со своим.. реальная же тема, у него диаметр на 1 десятку больше номинала s38b36 и по компрессионной все близко...
PN-32161 или TEIKIN 43247050
хотя смотря сколько выработка в цилиндре у тебя, может этого уже мало будет...
« Последнее редактирование: 15 Июня 2012, 12:00:38 от JustNsk
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #269 : 15 Июня 2012, 12:09:49 »
обязательно надо лить старое масло - оно как раз уже приработавшееся к данному двигателю! только через ситечко пролить, чтобы стружку отфильтровать :)
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +17/-0
« Ответ #270 : 15 Июня 2012, 12:35:51 »
товарищи злорадствующие, не надоело?
Все работы по мотору производятся и будут производится далее только по согласованию с профессором из кубгту с кафедры автосервиса, если вы считаете себя умнее этого человека у которого стаж мотористом 40 лет и до сих пор он вечерами у себя в гараже двигателя перебирает, то простите, мне вам сказать совершенно нечего, вывод очевиден!
  • E32 735i
« Ответ #271 : 15 Июля 2012, 19:17:29 »
Ну как там с мотором дела?
  • Репутация +174/-18
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #272 : 15 Июля 2012, 21:18:01 »
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
  • Репутация +17/-0
« Ответ #273 : 15 Июля 2012, 21:35:05 »
Привет!
Работа идет полным ходом, с поправкой на ожидание з/ч
Гбц полностью очищена, отполирована, заменены колпачки, притерты клапана и т.д
Блок у мастера на гильзовке, ждем гильзы с японии (спец заказ под мои размеры) кольца пришли (чугун с хром ободом) кольца GRANT USA http://www.grantpistonrings.com/
фото всего существуют, будут позже)))
  • E32 735i
  • Репутация +17/-0
« Ответ #274 : 31 Июля 2012, 13:20:00 »
Немного фото проделанной работы... 8)
  • E32 735i
