Автор Тема: CarPC  (Прочитано 12636 раз)
  • Репутация +15/-0
« : 22 Мая 2012, 19:09:49 »
Ну вот,начало)
  • http://vemsecu.ru/v/index.php?/topic/565-bmw-320i-1988/
Рекомендуем почитать по теме CarPC
  • Установка CarPC
    Уважаемые владельцы BMW E30 и все остальные владельцы любых других авто!
    Мой очень хороший друг...
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1 : 22 Мая 2012, 19:14:06 »
а что внутри, рассказывай маньяк
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #2 : 22 Мая 2012, 19:43:05 »
молоца. давняя мечта. что за дисплей такой? сенсорный?
  • м52 2.8
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Russia
« Ответ #3 : 22 Мая 2012, 19:58:28 »
Очень интересно, что установлено, как, какие параметры отслеживает, что позволяет делать?:)
Ах да, аффтару плюсик в карму;)
  • E30 COUPE M20B25
  • Репутация +116/-8
« Ответ #4 : 22 Мая 2012, 19:59:18 »
здорово)
  • Репутация +15/-0
« Ответ #5 : 22 Мая 2012, 20:47:26 »
Ну ноут азус, пень 2.2, 1 гиг пиритивки ,вафля и все прелести, дисплей 7 дюймовый самсунг,сверху лежит сенсорное стекло.Все робит через 2 усбшных порта.Очень не хотело влазить в панель,да и руль мешал обзору,пришлось бк перенести.Параметры чтоб отслеживать по мотору,вемс сначала поставьте)А так видосы, музыка-флак мп3 ,вафля ,навигация и тд .
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #6 : 22 Мая 2012, 21:05:50 »
хороша идея с сенсорным стеклом, тоже об этом раздумываю, бюджет получается вкусный.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #7 : 22 Мая 2012, 21:33:21 »
Кирюха в своем репертуаре, все инсталлы за муку =)
более правильно если ставить надоmini-itx корпус автомобильный тихий, автомобильный бп к нему (можно с таобао притащить недорого), атом, ssd вместо жесткого диска для быстрой загрузки и защиты от тряски,  сенсорный дисплей 10-12 (печку вниз). Я считал конфиг такой, в 14-16 выходит.
« Ответ #8 : 22 Мая 2012, 21:37:14 »
не пойму такого желания возиться с полномерным компом вместо ноута. это ж сразу куча гемороя - корпус, охлаждение, блок питания мощный. а нафиг его мощ не ясно, в игры всеравно не придется играть.
 намного проще ставить ноут - всё готовое уже, его можно запросто вытащить отсоединив провод моника и питания, и настраивать дома себе спокойненько
  • м52 2.8
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #9 : 22 Мая 2012, 21:40:49 »
ты не понял, я говорю о решениях, которые специально для авто сделаны. нет-топы видел? вот то же самое только со спец б\п сделанным специально для машины под 12 постоянки и с корпусом / охлаждением расчитаным на большой перепад температур. В РФ просто они почти не продаются, а в Китае выбор большой.
« Ответ #10 : 22 Мая 2012, 21:57:39 »
я просто не перевариваю когда люди сами корпус начинают мудрить. про бп все давно уже придумано. нетбук вообщем всяко лучше вариант - у него и вибростойкость заложена изначально, в отличие от обычного компа.
  • м52 2.8
  • Репутация +116/-8
« Ответ #11 : 22 Мая 2012, 21:59:01 »
ну и ссд в авто решает, правильно Илюха написал.
« Ответ #12 : 23 Мая 2012, 05:46:50 »
Простите, но по вашим постам понятно, что вы в теме не компетенты
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +15/-0
« Ответ #13 : 23 Мая 2012, 21:26:13 »
Не ну переходник на ссд уже есть,питание от 12 вольт без всяких 220 и зарядников в процессе.Ну и с батарейкой биоса поколдовать надо.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #14 : 27 Мая 2012, 07:34:55 »
GPS есть?) Так-то если к вемсяре его подрубить можно мерить разгон до 100, время квотера и пр, логи с джипиэсом писать, ляпота =)
Из чего панельку вокруг моника сделал?
  • Репутация +15/-0
« Ответ #15 : 28 Мая 2012, 16:40:24 »
Жпс ага есть,уже в вемсе.Панелька вокруг родной пластик+кусочек мс 600 сталкер ;D
« Ответ #16 : 29 Мая 2012, 20:39:08 »
имхо уж лучше нетбук с собой таскать на торпеду там его примндячить или еще што.., но такой говноужос в совокупности с оплеткай руля и т.д. не спасет ни  ссд ни вафля ни видосы с навигацией :(
  • Репутация +15/-0
« Ответ #17 : 30 Мая 2012, 14:31:25 »
Лучше сидеть и молчать, крутя свое ведро.Тебя спасет 100%.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2012, 14:34:01 от Senchiro
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Russia
« Ответ #18 : 30 Мая 2012, 19:30:06 »
Странные чувства вызывает штука:) Вроде и колхоз, а вроде и если б колесо деревянное не изобрели - машин бы не было. идея хорошая, канеш:)
  • E30 COUPE M20B25
« Ответ #19 : 08 Июня 2012, 18:31:53 »
Нормуль! А я все решиться не могу куда моник деть.. у меня 8" lilliput, пока на кронштейне вешаю или вместо пепельницы кидаю.. каждый раз снимать напрягает очень...
Куда ноут убрал? у меня все по времянке, под седуху особо не лезет, на половину торчит задним пассажирам, закрыл ковриками)) в перегрев пока не уходит... место под бардачком присмотрел, как родной встает.
с мозгов есть что интересного снимать? или там без вариантов? как то даже не гуглил пока на эту тему..
  • BMW E30, 318i, M10, Coupe, 1985
Samildanah
« Ответ #20 : 09 Июня 2012, 12:55:31 »
Мда...народ с компами на вы...у любого карпц есть 3 проблемы.
1. Просадка питания при пуске двигателя. Используя специальные блоки питания для ITX матерей спасает только летом. Зимой спасает только второй аккум. Железный довод в пользу ноута который эти несколько секунд на морозе от своего аккума железно продержит и не перезапустится.
2. Замерзание матрицы LCD. Экран должен подогреваться печкой. Летом ему пофик а зимой вы ничего не разглядите до градусов +15 в салоне. Емуж ещё и отогреться нужно.
3. Современные жесткие диски легко переживают вибрацию. Им на это похрен. Особенно любым ноутбучным. НО в них стоят гидродинамические подшипники шпинделя. И на холоде до +10 +15 он просто не раскрутится ))) поэтому однозначно SSD. Быстро, надежно, пофик на температуру. Для старых ноутов лучший ссд это карты памяти CF - они в базе имеют IDE интерфейс. нужен только переходник, стоит на ебэе 2-3 бакса, хороший 10-15, есть и даже на 2 карты, если в буке мастер-слейв висят под винт а сидюк на вторичном хосте, проверяется биосом или свойствами системы. В общем дешево и сердито.
Идеальный вариант почти готового карпц нетбук  3-ку клатч с ссд на бортуhttp://market.yandex.ru/model.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~13578240-PF=2142398356~EQ~sel~352702103-PF=1801946~EQ~sel~13578240-VIS=78-CAT_ID=432460-EXC=1-PG=10&modelid=7010863&hid=91013 и ценником в 9 рублей, остается купить только сенсорное стекло. Дерзайте! )
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Москва, ЮАО
« Ответ #21 : 10 Июня 2012, 10:45:48 »
   Samildanah
Где ты это скопировал ??? Все пиз**ш 3 года эксплуатации CarPc полет нормальный, и при старте мотора, и зимой.
  • black
Samildanah
« Ответ #22 : 10 Июня 2012, 11:41:12 »
Значит повезло и просадка маленькая ) у меня когда на японце давным давно собирал комп вырубало с любыми блоками питания )
« Ответ #23 : 12 Июня 2012, 13:29:04 »
вывод: японцы гавно!!!
ВАЗ11113RocketBunny
Samildanah
« Ответ #24 : 17 Июня 2012, 06:26:46 »
=) это почти догмат ))))))
