Автор Тема: Постукивает в области сцепления  (Прочитано 3603 раз)
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« : 22 Мая 2012, 19:39:21 »
Началась недавно такая проблема, из-под машины слышны не то постукивания, не то звуки типа "гр-гр-гр" (что-то среднее, не знаю как описать). Сначала думал пробило выхлоп где-то, но его осмотр ничего не показал, нигде не сифонит. На эстакаде послушал под машиной - звук идет из области соединения двигла и коробки. Равномерное такое постукивание, частота увеличивается и уменьшается с оборотами (на стоячей или едущей машине - без разницы). И в такт чувствуется вибрация на рычаге кпп. Машина при этом едет ровно, не дергается, сцепление работает ровно, не ведет и не буксует, передачи втыкаются/вытыкаются легко.
Думаю скинуть коробку и обследовать на днях. А перед этим хочу вот спросить, что это может там стучать? Может кто сталкивался, стОит ли сразу запастись запчастями какими-нибудь, например, новый сцеплением?
Рекомендуем почитать по теме Постукивает в области сцепления
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 22 Мая 2012, 19:44:29 »
при нажатии на педаль гр-гр пропадает?
  • Репутация +35/-1
« Ответ #2 : 22 Мая 2012, 19:46:00 »
Неа. Звук пропадает только если двигло заглушить. На все остальные внешние раздражители никак не реагирует.
  • Локация: Коломна
« Ответ #3 : 22 Мая 2012, 19:52:05 »
тогда скорее всего выжимной... скорее всего под замену, но может и ещё что... лучше вскрыть...
  • Репутация +35/-1
« Ответ #4 : 22 Мая 2012, 23:28:49 »
Раз уж всё равно туда лезть, то наверное заодно стоит и сцепление поменять, думаю хуже от этого не будет )
А посему еще вопрос, кого из них можно взять?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=ED600525&sr=70
  • Локация: Коломна
« Ответ #5 : 23 Мая 2012, 22:26:49 »
это уже на твой выбор... но здесь честно-цена-качество!
« Ответ #6 : 12 Июня 2012, 17:18:01 »
А если при нажатии проподает, то что это может быть?
  • bmw e30, 316i, m40b16
  • Локация: Коломна
« Ответ #7 : 12 Июня 2012, 21:47:34 »
подшипник на первичном валу... может и масла не хватать... если не громко, то можно очень долго ездить...
« Ответ #8 : 12 Июня 2012, 22:04:17 »
ну вроде не громко.
  • Локация: Коломна
« Ответ #9 : 12 Июня 2012, 22:18:35 »
масло проверь... а так- не заморачивайся... пока громко не станет...
  • Репутация +35/-1
« Ответ #10 : 12 Июля 2012, 22:30:22 »
Итак, в общем понятно, что ничего не понятно.
Снимали коробку... Там с виду всё в порядке. Единственное, что заметил - это совсем малюсенький люфт первичного вала КПП. Маховик дергал во все стороны - сидит мёртво (ну всмысле не люфтит), болты внутри никакие откручены не были. Сцепление + выжимной + вилку на всякий случай заменил на новые. Но звук потихоньку становится всё громче и громче :(
Ездил в пару сервисов, в обоих говорят "А что тебе не нравится? Работает - не трогай". Но мне кажется, что скоро оно так отработается, если не трогать. Да и не было ведь раньше такого. Может будут у кого еще какие мысли по возможным причинам? Понимаю, что это по большей части телепатия, но всё же. Или посоветуйте, к кому можно обратиться и подъехать для осмотра.
Сбоку машины слышится так:
SAM 8852
Из-под машины так (темновато получилось):
SAM 8851
  • Локация: Коломна
« Ответ #11 : 13 Июля 2012, 19:48:30 »
из видео слышно, что штанам писец!
  • Репутация +35/-1
« Ответ #12 : 13 Июля 2012, 19:53:59 »
Хм... под машиной звук идет совершенно не с от штанов. Или это он так может отражаться?
  • Репутация +7/-1
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #13 : 20 Июля 2012, 01:05:37 »
имхо похоже на то, что выхлоп пробивает где-то
...чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове
  • Репутация +35/-1
« Ответ #14 : 23 Июля 2012, 16:15:16 »
Я вот просто сомневаюсь насчет выхлопа... Под машиной звук совсем не оттуда. Вот чисто в теории, может ли звук от пробитого выхлопа как-то так отражаться, что в итоге сидя под машиной его слышно из района сцепления, а не со стороны выпуска ОГ?
  • Репутация +333/-261
« Ответ #15 : 23 Июля 2012, 16:51:25 »
в теории - наверное, да)
